> Starkes Vibrieren beim starken beschleunigen der E
Olaf
Geschrieben am: 13.04.2010, 18:46
Mitgliedsnummer.: 3301
Ich denke das vibrieren beim starken beschleunigen kommt vom Motor oder entweder aus dem Getriebe weil wenn man vom 4 Gang in den 5. schalten tut gibt es ein knack ton!
Womit kann das zu tun haben ?
Geschrieben am: 13.04.2010, 21:17
Das nenne ich mal einen perfekten Einstieg im Forum sad.gif sad.gif .
Mußt schon mal ein paar Infos mehr bringen. Um welche ETZ handelt es sich? Was verstehst du unter Vibrationen? Hast du mal geschaut, ob alle Schwinggummis vorhanden sind bzw. Risse z.B Motorschuhen vorhanden sind?
Olaf
Geschrieben am: 14.04.2010, 16:44
Etz 150 bj. 1988 Danke erstmal für den Tipp ich werde erstmal nach schauen
Olaf
Geschrieben am: 15.04.2010, 18:39
könnte es auch die Primär Kette sein? weil meiner meinung nach ist die etwas lose bzw. ausgeleiert ! _uhm.gif
