> ETZ150-Motor, Unterschied EM150-1 zu EM150-2
kümmel
Geschrieben am: 27.04.2010, 21:17
Mitgliedsnummer.: 3341
Hallo.
Kann mir mal jemand genau sagen worin der Unterschied des EM150-2 zum Leistungsstärkeren EM150-1 liegt?
Sind das wirklich nur die geänderten Steuerzeiten des Zylinders oder sind da noch andere Veränderungen am Motor?
Gruß und Dank
Kümmel
Callifan
Geschrieben am: 27.04.2010, 23:46
Mitgliedsnummer.: 350
geänderter Zylinder und geändertes Antriebsritzel für Sekundärkette.(1 Zahn mehr bei 150.2
Gepaar tmit einer etwas anderen Vergase4rabstimmung...
mfg Toni
kümmel
Geschrieben am: 28.04.2010, 05:31
Dann hat der 150-1 ja garantiert auch ne andere Primärkette oder?
Geschrieben am: 28.04.2010, 08:18
QUOTE (kümmel @ 28.04.2010, 06:31)
Nein, warum? Übrigens, das Thema wurde hier schon sehr oft besprochen. Mit Hilfe der Suchfunktion hättest du noch schneller ein Ergebnis gefunden wink.gif .
kümmel
Geschrieben am: 28.04.2010, 15:12
Es steht ja Sekundärkette und nicht Primärkette da. Dann is alles klar.
Gaggi
Geschrieben am: 01.05.2010, 08:47
Mitgliedsnummer.: 1599
Genau, eigentlich wurde technisch schon alles gesagt.
Kommen wir mal zu den Fahrleistungen. Mein Tip: Wenn du den 150.2 drauf hast, lass ihn drauf. Die mehr PS beim 150.1 lohnen nicht für eine Umrüstung. Der 150.1 ist ne Drehzahlsau und saufen tut die ETZ mit dem Zylinder auch ohne Ende.
kümmel
Geschrieben am: 03.05.2010, 17:15
Also lohnt deiner Meinung nach die Umrüstung nicht wirklich?
Geschrieben am: 03.05.2010, 19:36
Wenn du gerne sportlich fährst, kannst du den Zylinder raufbauen, aber du musst sehr oft in den vierten Gang runter und bis zum letzten ausdrehen. Der Spritverbrauch ist auch nicht ganz ohne, ich hatte letzte Woche mit starkem Gegenwind 6l/100km.
Was mich hindert wieder zurückzurüsten, ist, dass der Motor ab 5000U/min nochmal richtig vorwärts geht. Als ob du die ganze Zeit auf Halbgas gefahren bist und nun mit einem Ruck Vollgas gibst _clap_1.gif , also die typische Zweitaktcharakteristik. Der Motor will nur eben gedreht werden und das geht auf die Lebensdauer. sad.gif
Gaggi
Geschrieben am: 03.05.2010, 20:46
QUOTE (kümmel @ 03.05.2010, 18:15)
So ist es. Ich würde es nicht machen! Vor allem da du dadurch nur Mehrkosten hättest. Ich bin sogar am überlegen ob ich irgendwann wenn der Zylinder breit ist auf den schwächeren Motor umrüste, da ich die 150er mal mit dem Ziel gekauft hatte weniger zu verbrauchen als mit der 250er. Außerdem ist die 150er zu 80% Stadtmoped.
Der 150.2 ist der typische vernünftige MZ Zylinder. Der 150.1 eher sportlich und will immer gedreht werden wie ddrschrauber das sagte, da ist unter 5000upm nichts los. Wobei die Charakteristik auch ccol is wie der ab 5000 noch mal schlagartig bis 7000 dreht.
Geschrieben am: 03.05.2010, 22:35
Bei dem 150.1 fehlt der 6. Gang für diese Motorcharakteristik.
kümmel
Geschrieben am: 04.05.2010, 21:42
Also quasi die Leistung die ab 5000U/min mehr ist,fehlt unter 5000U/min?
Geschrieben am: 04.05.2010, 22:10
Ja, bis dahin liegst du immer unter der Leistung des 150.2, das Drehmoment ist bis 3.500U/min geringer.
kümmel
Geschrieben am: 05.05.2010, 21:20
Prima,ich danke euch für die Info´s.
Da werd ich das wohl sein lassen mit dem größeren Zylinder.
Gruß kümmel
