> Reifen will nicht wie er soll
segg
Geschrieben am: 03.05.2010, 21:17
Mitgliedsnummer.: 2983
hmm, günstig waren die Reifen schon.
Aber da die hier aus dem Shop sind, dachte ich, kann ja nicht falsch sein.
Hab die hier: ddrmoped sad.gif
mobiler4
Geschrieben am: 04.05.2010, 09:23
Mitgliedsnummer.: 1733
Die kannste nehmen thumbsup.gif die habe ich gerade vor kurzem aufgezogen. Was nicht ganz stimmt ist die Kontrolllinie an der Seite wenn der Reifen montiert ist aber laß Dich davon nicht beirren wenn Du das Rad drehst dann sollte es gerade laufen.
Mit Fit habe ich es übrigens auch gemacht. In meiner Antwort weiter vorne habe ich das Öl gemeint, welches nicht auf Gummi darf dry.gif .
Ich hatte mal im Herbst Fit in einem Becher stehen lassen weil ich da Plastikteile zum Reinigen eingeweicht habe. Nachdem dieser Becher im Winter einige Male Frost bekommen hat wurde das Fit schön steif in der Konsistenz und blieb so.
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
segg
Geschrieben am: 04.05.2010, 20:34
Alles klar, Wochenende geht es rann an den Speck - oder Reifen.
@mobiler4: na das is ja mal eine Erfindung mit deiner Montagepaste thumbsup.gif
Muss ich doch glatt mal nachsehen ob mein Fit in der Garage im Winter auch Konsistenzänderungen vollzogen hat; kalt genug war es ja.
Danke an alle!!
Segg
segg
Geschrieben am: 12.05.2010, 17:04
wie versprochen hier der Bericht:
Ich haben die Räder nochmal ausgebaut, Luft raus gelassen, Reifen zur Seite gedrückt
und ordentlich Talkumiert und geschüttelt und aufgestukt. Sollte reichen.
Dann habe ich Fit zwischen Reifen und Felge geschmiert und aufgepumpt.
Bei 5 bar kam er dann gaaanz langsam raus.
Ich habe die Luft nochmal abgelassen, um zu sehen ob, er dann zurück geht.
Sieht nicht so aus. Zumindest sieht es jetzt beim drehen in der Hand schon rund aus.
Die Markierung scheint wirklich nicht 100%ig zu sein.
Nun ist aber bein Einbau ein neues Problem aufgetreten. Ich öffne dafür mal ein neues Thema...
Danke an alle!!
Segg
