Seiten: (7) « Erste ... 3 4 [5] 6 7  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Star- Hängerprojekt, und wie man die Elektrik istalliert
drehmoment
Geschrieben am: 06.05.2011, 17:34
Mitgliedsnummer.: 141
QUOTE (Sachswolf @ 05.05.2011, 00:11)
Sag mal, tut es den Star weh, wenn ich Rücklicht am Star und Hänger gleichzeitig brennen lasse?
Grüß Dich!
... ich mußte es auch erst lernen: es gibt zwei unterschiedliche Hängerdosen: Bei der einen (vermutlich die bei Dir verbaute) werden die Kontakte einfach gerade durchverbunden und beide Leuchten brennen, bei der zweiten gibt es zwei Kontaktzungen, die bei Nutzung des Hängers und einstecken des Steckers das Möp-Licht verlöschen lassen. Dafür muß in meinen Augen aber auch etwas anders verkabelt werden, als Du es bis jetzt hast (und natürlich eine andere Dose verbaut werden). Ich schaue mal, vielleicht finde ich etwas in meinen Unterlagen für Dich dazu.
Gruß,
Bernd
Sachswolf
Geschrieben am: 06.05.2011, 17:48
Hy Bernt, ich habe doch die faktisch richtige Dose verbaut...man lese zurück.
Wenn ich den Stecker vom Hänger in die Dose stecke wird das Rücklicht + Bremslicht abgeschalten und durch das Rücklicht vom Hänger ersetzt.
Leider verbiegt sich das Kontakblättchen in der Dose ständig so, dass der Kontakt unterbrochen wird, obwohl der Stecker aus der Dose gezogen ist und so das Rücklicht nicht funktioniert, wenn ich ohne Hänger fahre.
Das Kontaktblättchen für das Bremslicht macht da keine Probleme.
Da meine Rücklichter eh immer gegrillt werden, selbst die für 12V und 5W (12V und 10W hält), dachte ich mir, man könne das evtl. machen. (Überspannung)
Das Bremslicht (18W) macht ja keine Brobleme und die sonstigen Leuchtmittel im Star funktionieren normal und halten auch.
Obwohl ich die 12V/10 W Birne drin habe wird dennoch mit die Tachobeleuchtung nach 1 Woche gekillt.
Kurzschlüsse und Wackelkontakte sind keine drin.
Kann es sein, dass meine 40 Jahre alte Leitungen einfach nur fertig sind und die Störungen verursachen?...Strom kommt aber in Fülle an. hmm.gif
drehmoment
Geschrieben am: 06.05.2011, 17:50
Das mit der Dose habe ich on des genialen Holzaufbaus doch glatt überlesen, meine Güte hast Du da geschraubt und gelötet, Respekt! Tja, da hast Du dann wohl neben einem eher mechanischen/elektrischen Klemmsteckproblem wohl ein elektrisches Problem anderer Art...
Du hast ja bei Deinem (G)Oldie ja eigentlich eine 6 Volt-Anlage verbaut, die natürlich auch etwas mehr abliefern kann. Durch eine alte Verdrahtung hast Du aber tendenziell durch Übergangswiderstände eher weniger Saft bzw. Spannung. Hättest Du mehr, könnten wir die Weltenergiekrise auf einen Schlag lösen. Daher stellt sich eher die Frage: Was hast Du denn für eine Lichtspule auf der Grundplatte verbaut... wurde selbige evtl. irgendwann mal versehentlich gegen eine 12 Volt-Variante getauscht?! Dann wäre der Überschuß einfach herleitbar... hmm.gif
Bernd
Sachswolf
Geschrieben am: 06.05.2011, 18:33
Hm, meinst dass eine 15/15 W V6 Frontglühbirne die 12 V soooolange Standhalten kann?
Ich habe noch die alte Variante wie beim SR2 verbaut und ich fahre schon seit 1 Jahr mit dieser Birne und als ich den Star bekommen habe, war eine 12 V 21 W im Rücklicht verbaut und das war eindeutig zu dunkel.
drehmoment
Geschrieben am: 06.05.2011, 18:43
QUOTE (Sachswolf @ 06.05.2011, 19:33)
Ähm, ich bin nicht einhundertprozentig sicher, aber meine für den Schwunglichtmagnetzünder mit innenliegender Zündspule (Spatz, Star) sind zwei unabhängige Lichtspulen für a) Scheinwerferbirne und eine andere Spule cool.gif für die Birnen des Rück- und Bremslichts verbaut...
Das würde erklären, warum sich Deine Scheinwerferbirne seit Jahr und Tag wacker schlägt. Sie hat die originale 6-Volt-Spule und die anderen beiden müssen sich evtl. mit 12 Volt herumschlagen und kapitulieren und zerbröseln des Öfteren darüber rolleyes.gif
Die seinerzeit verbaute und von Dir angesprochene "dunkle" 21-Watt u. 12 Volt-Birne erklärt sich damit auch: in der ursprünglichen 6-Volt-Variante der Lichtspule für Rück- und Bremslicht beträgt die maximale Leistung 18 Watt. Gesetzt den Fall, Du hättest stattdessen eine 12 Volt-Variante auch mit dieser bescheidenen Wattzahl plus altem Kabelbaum mit Übergangswiderständen an Steckern und Übergängen, würde ein 21 Watt-Glühwendel da vermutlich wirklich nur trübe aus der Glaskuppel blinzeln...
hmm.gif Wie gesagt, ist nur eine Vermutung - aber vielleicht eine Kontrolle wert, sie spart evtl. neue Birnen ein und Du wärest wieder vorne und hinten auf 6 Volt-Birnen...
Meine Erfahrung ist ja ohnehin, das die längste Überlebensdauer im Simson-Möp immer nur die NARVA-Birnen hatten. Alle anderen Günstig-Produkte holte bald der Besenwagen... ermm.gif weep.gif
Sachswolf
Geschrieben am: 06.05.2011, 19:07
QUOTE (drehmoment @ 06.05.2011, 19:43)
Ich habe noch die alte Variante wie beim SR2 verbaut und ich fahre schon  seit 1 Jahr mit dieser Birne und als ich den Star bekommen habe, war eine 12 V 21 W im Rücklicht verbaut und das war eindeutig zu dunkel. [/QUOTE]
Nope, beim Star wird die Lichtspule mit Kontakt 59 und die andere Lichtspule mit Kontakt 59b auf den Zünschloss mit Kontakt 30 gleichgeschalten.
Von der Lichtspule mit Kontakt 59b führt noch ein Kontakt mit der Bezeichnung 59a bis zum Anschluss ebenfalls mit der Bezeichnung 59a zur Feinsicherung (1A) .
Die 2 Lichtspulen müssen auch gleich geschalten sein, weil mein Frontlicht heller wird, wenn das Rücklicht nicht brennt. wink.gif
drehmoment
Geschrieben am: 06.05.2011, 19:22
QUOTE (Sachswolf @ 06.05.2011, 20:07)
So, bei diesem Stand der Dinge muß ich passen, da ich nicht weiß wie das originale Zündschloß intern schaltet. In meinen Unterlagen finden sich dort nur die Anschlüsse, aber kein Abbild der möglichen Verschaltungen dies es nachvollziehbar machen würden... Schade! hmm.gif
Sachswolf
Geschrieben am: 06.05.2011, 19:42
lambiman
Geschrieben am: 06.05.2011, 20:31
Mitgliedsnummer.: 567
Also um dem Problem mal einen Namen zu nennen.
Es scheint so das deine Schlußlichtdrossel defekt ist es kommen also mehr als 5W beim Rücklicht an das killt natürlich die Birne.
Eine Falsche Spule kann man wohl ausschließen weil man erstens die 12V Spulen garnicht auf die alte Grundplatte bekommen würde und zweitens die Bremslichtbirne ja überlebt diese ist ja nicht gedrosselt sondern zapft die ganze Spulenleistung an.
Es bleibt dir also nur die möglichkeit mal eine andere Ladenanlage(Schlußlichtdrossel intergriert) zu probieren.
Klar soweit
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
drehmoment
Geschrieben am: 06.05.2011, 20:48
Wenn die Lichtspulen wie Du sagst zusammengeschaltet würden, gäbe es heilloses Durcheinander:
Die eine Spule (Ladespule mit 18 Watt) versorgt über eine 1A-Sicherung, eine nachgeschaltete Gleichrichterdiode und die große Sicherung (mit 4A) die Batterie mit GLEICHSPANNUNG sowie die anderen GLEICHSTROM-Abnehmer wie Blinkgeber, Hupe, Leerlauf-Kontroll- und Parkleuchte ohne weitere (Ab-)Sicherung. Darüberhinaus versorgt die 18 Watt-Ladespule aber auch über einen zweiten Abgriff Rücklicht, Bremslicht, Tachobeleuchtung.
Der Lichtkandidat Scheinwerfer hängt über den Abblendschalter alleine an der 15 Watt-Lichtspule (allerdings wie die anderen Rücklicht-, Bremslicht- und Tacholicht-Birnen von der Ladespule ohne Gleichrichtung).
Da Glühbirnen ohnehin bestens an Wechselspannung arbeiten, wäre eine Gleichrichtung überflüssig und suboptimal, da die Gleichrichtung auch immer etwas verlustbehaftet ist. Gerade das aber wollen wir ja gerade für unser (NARVA-)Glühobst vermeiden.
Gruß,
Bernd
drehmoment
Geschrieben am: 06.05.2011, 21:10
QUOTE (lambiman @ 06.05.2011, 21:31)
Hallo Dirk,
bei allem Verständnis für das Elektrowesen, aber:
Eine Überspannung kann eine Birne überfordern, niemals aber eine zu hoch "bereitgestellte" und abforderbare Leistung, da die Leistung immer durch den Verbraucher Birne festgelegt und abgefordert wird. Die Wattzahl als Leistungsangabe des Verbrauchers Birne resultiert aus der Multiplikation der angelegten Spannung mit dem sie durchfließenden Strom, der sich aus der ohmschen Last des Glühwendels ergibt. Um diese auf der Birne vermerkte Leistung in Watt abfordern zu können, müssen die Parameter Strom und Spannung im richtigen Verhältnis bereitstehen.
Wäre die für die Birnenleistung (in Watt) benötigte und zur Verfügung gestellte Srommenge im Angebot zu gering, wird die Birne dunkeler brennen als sie es könnte. Wäre der für die Birne verfügbare Strom "zu hoch", würde die Birne (richtige Betriebsspannung vorausgesetzt) Ihre maximale Leistung abgeben (die aufgedruckte oder eingeprägte Wattleistung) und hell leuchten - aber keinerlei Schaden nehmen...
Das gleiche Beispiel mit der varierender Spannung und gleichbleibendem Strom verhält sich dagegen wie folgt:
Spannung geringer als auf Birne angegeben: Birne wird dunkler. Erhöht sich dagegen die Spannung über den auf der Birne angegebenen Wert wird sie immer heller, bis der Glühfaden verglüht...
Gruß,
Bernd
Sachswolf
Geschrieben am: 06.05.2011, 22:15
Hallo Bernt,
du hast Recht, ..nach meinen Schaltplan ist es so, wie du es geschrieben hast.
Ich bin bei den vielen Strichen von der Leitung 59 im Verlauf wieder auf die Leitung 59b gerutscht. rolleyes.gif
Die Leitung die von Anschluss 59, also Frontlicht, endet aber auf Anschluss 59 vom Zündschloss, was dann von unten gesehen über den Anschluss 30 in der 2. Etage wäre.
......Wenn also die 18 W Lichtspule, statt 6V, nun das Doppelte, also 12V hat, ist es völlig logisch, wenn Rücklicht, als auch Tacholicht zu hell leuchten und so bei zeiten durchbrennen.
Wie kommt es nur, dass es zu minimalen Spannungsschwankungen kommt, wenn die Bremsleuchte aktiviert wird? Hat das was mit der Masse zu tun, die sich am Ende beide Spulen dann durch die Verbindung des Bremslichtlichtschalter teilen?
lambiman
Geschrieben am: 06.05.2011, 22:49
QUOTE (drehmoment @ 06.05.2011, 22:10)
Hallo Dirk,
Gruß,
Bernd
Lieber Bernd
Du solltest dich mehr der Praxis als der Therorie widmen.
Probiers mal klemme bsw. eine 21w Birne an eine 25W Spule du wirst sehen sie brennt unter Vollast durch glaubs mir.
Kennst du z.B die Schaltung der S50N(schaue doch bitte mal in den Schaltplan)wirst du bemerken Front,Rück und Tachobeleuchtung hängen an einem Stromkreis und werden von einer 20,6W Spule gepeist zusammen sind 15+5+1,2=21,2W Leistung die benötigt wird.
Da die Leistung der Spule aber ungeregelt ist kann es vorkommen die Leistung übersteigt die 20,6W man hat sie deshalb mit 21,6W belastet um ein durchbrennen unter Vollast zu verhindern.
Dasselbe stellt man sich nun beim Star vor grundlegend bringt die Lichtspule 18W.
Im Lichtbetrieb werden aber die 18W nicht benötigt denn man belastet sie ja nur mit 5,6W(Tacho+Rücklicht) deshalb hat man in die Laderegelung eine Drosselspule integriert die die Leistung der Spule auf ca 5W begrenzt(siehe auch S50 etwas Reserve) ist diese Drosselspule nun defekt oder meinetwegen durch Kabelbruch, Korrosion etc außer Betrieb brennt die Birne durch das ist Fakt.
Wäre sie komplett außer Betrieb wäre würde es nur einen Vollgasstoß daueren bis sie durchbrennt, sie scheint aber "schleichend" die Birnchen zu überspannen.
Es ist ja auch bekannt das bei defektem Tachobirnchen auch schleichend sich die Rücklichtbirne verabschiedet warum ist das wohl so rolleyes.gif.
Übrigens kann ich die aussage nur DDR-Birnchen taugen was nicht teilen ich fahre nunmehr seit 3000Km Nachbaubirnchen in der S50 und die sind aufgrund der gesetzlichen Regelung und der Elektrischen Schaltung immer an also Front,Rück und Tachobeleuchtung auf Dauerbetrieb!!!!
Es passiert nichts sie halten einfach es ist so und die Lichtausbeute ist einfach genial sie steht keinem 25W Frontlicht nach.
Soviel dazu denk drüber nach
Dirk
Neuzugang:
Sachswolf
Geschrieben am: 06.05.2011, 23:27
Dirk, es stimmt einfach nicht.
Die Leistung(W) kann das zichfache der Birne übersteigen..kein Thema, sie brennt nicht durch.
Denk an die Partybeleuchtung, die mit den Haushaltsglühbirnen , die parallel geschalten ist. Da brennt auch nicht gleich der ganze Strang durch, wenn z. B. die Sicherung 2000W 230V schickt und die Lichterkette aber an Ende nur 1000W 230V schluckt.
Nur wenn die Spannung (V) über die der Birne liegt, dann verglüht sie je nach Höhe der Überspannung. Um so höher die Spannung über der des Endverbachers liegt, um so schneller wird er dadurch zerstört.
Man stellt sich eine 100er Weihnachslichterkette vor, die in Reihe geschalten ist. Wenn 100 Birnen genau 230 V verbrauchen, also pro Birne 2,3 V und nun aber 4 durchbrennen, müssen die restlichen Birnchen die Spannung der 4 kaputten Birnchen mit tragen und so kommt es zu einer Überspannung von ~ 0,09853 V pro Birnchen und diese verbrauchen sich dann schneller und so verringert sich die Lebensdauer des Birnchen, pro kaputtes Birnchen immer weiter nach unten.
Aus diesen Grund steht ja in der Gebrauchsanweisung, jede kaputte Birne zu wechseln, um die Lebensdauer der intakten Birnchen zu gewährleisten und sie vor Überspannung zu schützen.
Wenn also bei der S50 ein Birnchen durchbrennt, dann nur wegen einer Über- Spannung(V) und nicht wegen der Über- Leistung (W) wink.gif
Geschrieben am: 07.05.2011, 00:11
Die Lampe brennz aber nicht durch "Überleistung" durch, sondern durch zu hohem Strom . wink.gif
Und immer daran denken: Brems-, Rück- und Tacholampe bekommen Wechselstrom ! wink.gif
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 3 4 [5] 6 7  AntwortenNeues ThemaUmfrage
