> Meine Schwalbe geht nicht richtig bis garnicht, Hilfe ich kann den Fehler nicht finden
Geschrieben am: 21.05.2010, 19:14
Ronny , berichte doch mal was jetzt schon gemacht wurde , das würde das ganze sehr vereinfachen . wink.gif
An den Sicherungen kann das wohl kaum liegen , entweder sind die ganz oder kaputt ...
llspatzneu
Geschrieben am: 21.05.2010, 19:23
Mitgliedsnummer.: 3184
Hallo Raphael,
Ich habe den Kondensator getausch, den Unterbrecher und die Sicherungen.
Das mit der Zündung einstellen muss ich mal noch machen, ich habe das noch nie gemacht.
Beum fahren der Schwalbe fühlt und hört sich es so an als würde der Kolben richtig doll oben Anschlagen, so würde ich es Beschreiben.
MfG Ronny
Ramirez
Geschrieben am: 21.05.2010, 19:39
Mitgliedsnummer.: 1319
Dir geht zeitweise der Zündfunken flöten, sprich gegen Masse. Daher das stottern bzw. "schlagen".
Kontrollier mal Deinen Kerzenstecker, das Zündkabel und vor allem die Hochspannungsdurchführung.
Gruß,
Carsten
llspatzneu
Geschrieben am: 21.05.2010, 19:43
Kannst du mir bitte sagen was die Hochspannungsdurchfürung ist?
Danke
MfG Ronny
llspatzneu
Geschrieben am: 21.05.2010, 19:44
Der Kerzenstecker kann es nicht sein, habe schon mehrere durchprobiert.
MfG Ronny
Geschrieben am: 21.05.2010, 21:02
QUOTE (llspatzneu @ 21.05.2010, 20:43)
Danke
llspatzneu
Geschrieben am: 21.05.2010, 21:11
Danke Raphael,
das hab ich mir schon gedacht, das es dieses Teil ist.
Ich war mir nicht sicher.
bekommt man dieses Teil noch irgentwo her?
MfG Ronny
Geschrieben am: 21.05.2010, 22:51
QUOTE (llspatzneu @ 21.05.2010, 22:11)
Danke Raphael,
Such mal in den einschlägigen Onlineshops wie Sausewind, Oldtimerengisch, Dumke.... usw.
llspatzneu
Geschrieben am: 22.05.2010, 09:06
Guten Morgen zusammen,
ich bin heute noch mal zum Bäcker gefahren und da war es schon wieder geschen.
Ich habe aber festgestellt das wenn ich die Zündung nur auf an, ohne Licht, schalte, sie dann wieder besser läuft.
Ich bin dann so bis nach hause gefahren und habe, unterm fahren, das Licht an der Zündung wieder eingeschalten und da ist sie wieder aus gegangen?
Was ist das nur?
MfG Ronny
Geschrieben am: 22.05.2010, 10:49
Hat vielleicht dein Zündlichtschalter (Zündschloss) einen weg ?
llspatzneu
Geschrieben am: 22.05.2010, 12:16
Keine Ahnung, wie bekomme ich das denn heraus?
MfG Ronny
Geschrieben am: 22.05.2010, 12:24
QUOTE (llspatzneu @ 22.05.2010, 13:16)
Zündschloss austauschen und Probefahrt machen. Danach siehst du ja ob das Problem weg ist.
llspatzneu
Geschrieben am: 22.05.2010, 15:19
So!!!
Ich habe jetzt das Zündschloss gewechselt und dabei ist mir aufgefallen das bei dem Sicherungselement ein Stecker halb, bis fast ganz ab war.
Den hab ich dann gleich mal neu gemacht.
Als ich alles wieder dran hatte und fest geschraubt hatte kam die Probe und es war wie es eigentlich immer war!
Die Schwalbe sprang beim ersten Tritt super an, ich konnte aber noch nicht fahren weil bei uns total blödes Wetter ist, mal Regnet es und mal nicht.
ich versuche dann aber nochmal zu fahren und werde dann Bericht erstatten.
MfG Ronny
MfG Ronny
