> TS 250 Zündung, Zündzeitpunkt finden
twostroke
Geschrieben am: 13.05.2010, 00:36
Mitgliedsnummer.: 3414
ich habe folgendes Problem: Habe mir vor ein paar Wochen eine MZ TS 250/1 übers
Internet gekauft. Die Maschine sieht top aus, springt aber leider nicht an. Laut Vor-
besitzer ist sie immer super gelaufen und angesprungen (?) Nun kann ich mir nicht
vorstellen, dass sie auf dem Weg von Dresden nach Hamburg auf einer LKW-Lade-
fläche kaputt gegangen sein soll.
Zündfunke ist bei ausgeschraubter Kerze vorhanden. Vergaser habe ich gereinigt.
Kerze ist nach mehrmaligem antreten nur ganz leicht nass. Müsste meiner Meinung
nach nasser sein, wenn kein Zündfunke da ist.
Würde nun gerne die Zündung einstellen. Wie kann ich den ZZP ermitteln ohne dafür
den halben Motor ausbauen zu müssen?
Zwischen Zylinderkopf und Rahmen sind gerade mal ein paar Zentimeter Platz. Reicht gerade um den Kerzenstecker drüberzuwürgen geschweige denn ein
Stahlmassstab oder Messschieber dazwischen zu kriegen. Gibt es Markiereungen
für OT oder ZZP ? Eine entsprechende Messuhr besitze ich leider nicht.
Für eine Info wäre ich dankbar!
cs__joker7
Geschrieben am: 14.05.2010, 17:32
Mitgliedsnummer.: 2016
Hallo ........,
hattest Du beim Start den Choke gezogen und es auch mal mit einer anderen Kerze probiert? (auch wenn ein Funke kommt kann die Kerze hinüber sein)
Schweigt der Motor beharrlich oder gab es wenigstens mal eine (Fehl-)Zündung?
Dass es an einer plötzlich so stark verstellten Zündung liegt glaube ich nicht- das ist sehr unwahrscheinlich falls nicht jemand daran herumgepfuscht hat..
Darf man erfahren wo/ bei wem Du die Maschine in Dresden gekauft hast?
Gruß Christian
