> Neue Errungeschaft: 69er Star, ...und ein paar Fragen dazu
lambiman
Geschrieben am: 07.06.2010, 23:06
Mitgliedsnummer.: 567
Der 16n1-1 sollte aber technisch gleich dem 16n1-6 sein und könnte mit korrekter bedüsung auch im SR 4-2/1 korrekt funktionieren.
Beim 16n1-5 und -8 sieht das anders(Sax mir ist es ein rätsel das letzterer gut läuft bei dir)aus hier ist die Korrekturluftbohrung außerhalb des Luftfilters angebracht(vermutlich weil bei den eingesetzten Fahrzeugen die Ansauganlagen so groß sind das der ansaugdruck nicht ausreicht im Standgas um genügend Gemisch anzusaugen es verhält sich dann so als würde man diese Bohrung zuhalten)
Beim Star mit dem direkt angebrachten lufikasten ist diese außerhalb angebrachte Bohrung eben schädlich er verhält sich dann so als würde er Nebenluft ziehen das äußert sich meist darin das wenig Leistung vorhanden ist man kommt kaum vom Fleck.
Selber schon erlebt da war ein Loch im inneren teil des Kastens also in dem raum wo der Flansch für den Vergaser ist er zog also nebenluft und kam nicht richtig voran deshalb muss bei diesen Lufikasten auch alles schön dicht sein.
Etwas 2K Kleber auf das Loch brachte abhilfe und er lief danach so wie er sollte.
Jedenfalls würde der falsche vergaser in etwa dasselbe Problem hervorrufen und der 16n3 sowieso.
@Jörg
Die Vergaser kamen aus der Berliner Vergaserfabrik(Bvf) nicht aus den Suhler werken sie konnten als in dem Sinne auch keine entwickeln.
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 08.06.2010, 01:32
QUOTE (lambiman @ 08.06.2010, 00:06)
@Jörg
Die Vergaser kamen aus der Berliner Vergaserfabrik(Bvf) nicht aus den Suhler Werken sie konnten als in dem Sinne auch keine entwickeln.
Gruss
Dirk
Hi Dirk, ein Vergaser wird doch zeitgleich mit einem neuen Motor entwickelt oder etwa nicht? Und die Motoren wurden ja von den Suhler Ingeneuren entwickelt also denke ich auch die passenden Vergaser dazu. Ich gehe also davon aus, dass die Vergaser von der Berliner Vergaserfabrik nur im Auftrag von Simson gebaut wurden. hmm.gif
Falls es doch nicht so ist, dann lass ich mich gerne eines besseren belehren. smile.gif
LoneStar
Geschrieben am: 08.06.2010, 05:39
Mitgliedsnummer.: 3375
QUOTE (domdey @ 07.06.2010, 23:17)
Also, ein SR 4-2/1 mit dem 16N 1-1 geht meiner Meinung nach viel zu fett ! Er geht irgendwie wie versifft, weil da ja 'ne 62er Hauptdüse drin ist und dann der grössere Ansaugdämpfer aus Plast . Da will er fast immer ersaufen . Auch die Abgasfahne dürfte ein wenig zu neblig werden . Der Verbrauch fast astronomisch !
Ich hatte den 68er Star, kurz nachdem ich ihn mir gekauft habe, auch mal kurz am Laufen. Und es war genau so, wie Du beschreibst. Ich bin damals davon ausgegangen, dass der Vergaser einfach nur falsch eingestellt ist. Habe mich da aber nicht weiter drum gekümmert, da ich den Star ja eh erstmal zerlegen wollte.
Matthias
SR4-2/1 Bj.68
SR4-2/1 Bj.69
SR4-2/1 Bj.71
SR4-3 Bj.67
SL1 Bj.71
SR50 Bj.90
lambiman
Geschrieben am: 08.06.2010, 08:23
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 08.06.2010, 02:32)
@Jörg
Gruss
Dirk
Ich denke eher die Suhler haben den Berlinern den auftrag gegeben einen neuartigen Vergaser mit getrennter Startvorrichtung zu entwickeln eventuell lag solch eine Idee auch schon lange in der Schublade und wurde aber verhindert wer weiß das schon genau.
Die Tatsache das beim Serienstart der Vogelserie noch der Nkj verbaut werden musste zeigt doch auch das die neue Vergaserserie noch nicht Serienreife hatte.
Dirk
Neuzugang:
