> Jawa 350 springt schlecht an
Simson SR2
Geschrieben am: 11.06.2010, 18:31
Mitgliedsnummer.: 1302
Hallo
Nach der Motorüberholung (354) springt er nur an,
wenn ich ihn mit der Bohrmaschine 5 sek. lang andrehe.
Wenn er kommt läuft er sicher und nimmt auch Gas an.
Was kann das sein ?
PS : Es ist eine Vape zündung verbaut.
MfG Rene
Concorde
Geschrieben am: 11.06.2010, 19:00
Mitgliedsnummer.: 323
Mach mal den Vergaser sauber. Vielleicht geht der Motor auch noch zu schwer und startet nicht so leicht? Oder Falschluft?
Funke sollte mit der Vape und Batterie schon ausreichend sein. Ohne Batterie ist es schlecht. Weil die Anlaufdrehzahl der Zündung ohne Batterie sehr hoch ist.
Simson SR2
Geschrieben am: 11.06.2010, 19:12
Habe auch das Gefühl, das sich die Kurbelwelle schwerer dreht als vorher.
Legt sich das noch ?
MfG Rene
Concorde
Geschrieben am: 11.06.2010, 19:22
Ja das legt sich ganz schnell wenn alles okay ist. Hatte ich letztens auch erst...
Simson SR2
Geschrieben am: 11.06.2010, 19:27
Ist echt schwierig zu restaurieren der Motor , nichts für Anfänger.
Habt Ihr schon schlechte Erfahrung mit der Vape gemacht ?
Concorde
Geschrieben am: 11.06.2010, 20:28
Ja das will gemacht sein!
Die Vape ist sehr zuverlässig und eine feine Sache!
Allesdings sollte man nicht auf die Leute hören die sagen das man keine Batterie verwenden muß! Die ist sehr von Vorteil.
Thomas.
