> Klapperschlange im Motor ETZ
Etze87
Geschrieben am: 18.06.2010, 10:02
Mitgliedsnummer.: 3528
MZ ETZ 150 ´87er (125ccm)
Nachdem ich alle Standschäden erfolgreich behoben hatte, fuhr ich ein Stück ohne Helm und musste mit Erschrecken feststellen, das es im Motor rasselt wie ne Klapperschlange. Neues Motoröl (Adinol) und neuer Spritt (1:50) sind drin.
Vielleicht die Kolbenringe. Wie kann dieses Problem behoben werden? Soll ich mal das Gemisch fetter machen, oder die Vergasernadel tiefer hängen?
Könnte es auch am Getriebe liegen? Oder gibts ausgeschlagene Lager die dann rasseln?
Geschrieben am: 18.06.2010, 11:05
Ich gehe mal davon aus dass Du auch den Zylinder runterhattest ?
Bei meinem Star war das gleiche , nachdem ich den auseinander und wieder zusammengabut hatte war in einem bestimmten Drehzahlbereich starkes Kolbenringrasseln zu hören . Das hat sich aber nach einer gewissen Einfahrzeit praktisch vollständig erledigt .
Ich würde garnichts dran machen und erstmal ein paar Hundert Kilometer auf die Uhr bringen.
Gruss ,
Etze87
Geschrieben am: 18.06.2010, 15:59
Richtig!
Danke ich werde mal abwarten.
Das Gemisch veändern auf 1:40 hmm.gif ???
Geschrieben am: 18.06.2010, 22:53
Wieviele Kilometer hat der Motor runter? Das Geräusch könnte auch von einem ausgeschlagenen Pleuellager kommen.
Etze87
Geschrieben am: 22.06.2010, 14:56
Auf dem Tacho stehen 29000 km.
Ein Freund sagte mir, das es auch die Kette im Motor seien könnte, weil es rechts am Getriebegehäuse rasselt.
Geschrieben am: 22.06.2010, 16:35
Aber bei 29.000km ist der Motor auch nicht mehr der Beste. Bei 30.000km ist vom Werk her die Generalreparatur vorgesehen.
Etze87
Geschrieben am: 23.06.2010, 10:19
Ja stimmt, habe jetzt ein Bild dieser Kette gesehen und sie ist auf der linken Seite.
So, Kette nicht, Zylinder ohne Standschäden, irgendetwas an der rechten Getriebegehäuseseite rattert bei eröhter Drehzahl, im Standgas läuft sie sehr ruhig und gleichmäßig.
Etze87
Geschrieben am: 24.06.2010, 15:14
Welches Lager könnte das sein?
Und welche Lager müssen zur Generalüberholung gewechselt werden, falls es euch nicht zu umständlich wird...
Geschrieben am: 24.06.2010, 19:59
ALLE Lager wechseln, höchstens das am Kettenritzel kann noch ok sein.
