> Schwalbe Springt warm schlecht an, Ich weiß nict mehr wo ich suchen soll??
Dazzle
Geschrieben am: 16.07.2010, 13:55
Mitgliedsnummer.: 1809
Also langsam, der Motor kann nur deswegen nicht laufen weil:
1. keine Kompression mehr da ist
2. Zündung defekt ist
3. er kein Benzin bekommt
schließe eins nach dem anderen aus, schlaf ne Nacht drüber und probiere in RUHE wink.gif
user posted imageMfG Dirk
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.07.2010, 15:42
Mitgliedsnummer.: 1859
Das kein Sprit kommt kann man ganz einfach Prüfen indem man einfach etwas Sprit in den vergaser über den Benzinschlauch Gibt.
An der Zündung wurde nun alles bis auf den Unterbrecher gewechselt!
Aber warum die SLPZ versagt hat?? Eigentlich binn ich ja nicht unbedungt unerfahren...
Egal! Hauptsache das Möpp fährt wieder!
Aber was meinst du mit der Kompression?? Die kann doch nicht einfach so verschwinden?? Der Zylinder hat dennoch einen neuen Schliff nötig! Da man schon den unterschied zwischen der Oberkante und mittelpunkt der Lauffläche mit den Fingern spürt ohmy.gif An der größten Stelle könnten schon 5/10mm Unterschied sein...
OTRIUS
Geschrieben am: 12.08.2010, 15:53
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin,
hast du das Problem nun gelöst bekommen? Ich habe selbiges Problem beim Sperber. Ich bin nach der Motorüberholung am Stück ~ 100 km gefahren, ohne Probleme. Kaum habe ich den Motor abgestellt, springt er nicht mehr an. Nach ungefähr 1,5 h (Außentemperatur etwa 25°) springt er beim ersten Kick wieder an.
Ich tausche mal den Kondensator, mal sehen ob es was bringt...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.08.2010, 21:05
Gestern habe ich die Zündung mal nachgestellt und seit dem gab es Zündaussetzer am laufendem Band...
Kondensator und Stecker habe ich als erstes geprüft! Natürlich auch die Kerze!!!
Es sprang bis Heute immer an, vorhin war ich nur mal einkaufen und wollte wieder nach Hause fahren... Es ging nicht mehr an hmm.gif Ok, Kerze raus > Funke ok!? Wieder rein... und Nix?? Sprit habe ich auch mal in den vergaser "Manuell" gemacht! > Nix! Der Funke ist Kräftig blau und regelmäßig! auch ein paarmal habe ich eine Gewischt bekommen tongue.gif Als ich nur das Zündkabel an den Zylinder Gehalten habe um zusehen, ob der Funke auch ca. 7mm weit springt... Macht er!
Morgen werde ich mal den Unterbrecher gegen einen Neuen eintauschen...
Mache ich ansich ungern, weil der Alte soo gut "eingelaufen" ist!
Habt ihr noch eine Idee an was es liegen könnte?? Das ist echt erst nach dem nachstellen der Zündung gekommen! (mit Uhr natürlich!)
Geschrieben am: 22.08.2010, 08:49
QUOTE (schwalbe rider @ 21.08.2010, 22:05)
Eigentlich beantwortest Du deine Frage schon selber .
Wenns vorher ging und hinterher nicht mehr hast Du da irgendwas verkehrt gemacht ...
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.08.2010, 10:09
Aber was??
So mache ich es immer!?
Prüflampe an den Unterbrecher, Zündung an, die Uhr rein und die Grundplatte verdrehen.
Ich finde es nur komisch, dass es zwischendurch super Funktionirt hat hmm.gif
Der hat bestimmt schon 30.000km runter...
Geschrieben am: 22.08.2010, 11:03
Da fehlt einfach vorher der Arbeitsschritt "Größte Öffnungsweite des Unterbrechers einstellen". Öffnungszeitpunkt (ZZP) einstellen kommt erst als Zweites.
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.08.2010, 12:43
Daran habe ich auch mal gedacht... Weil ich meistens immer die Grundplatte gedreht habe anstatt den Unterbrecher nachzustellen:huh:
Jetzt ist ein Neuer drinn, Zündung nach Abriss gestellt und Läuft wieder thumbsup.gif
Mir ist auch ausgefallen, dass sich ein Kabel gelößt hatte und das war gestern bestimmt auch der Grund, warum ich schieben durfte...
Geschrieben am: 22.08.2010, 18:34
QUOTE (schwalbe rider @ 22.08.2010, 13:43)
Na, sei doch froh ! Bei 'nem Reiskocher würdest du reinglotzen, wie 'ne Sau ins Swatch-Uhrwerk ! wink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 22.08.2010, 22:21
Minifahrrad95
Geschrieben am: 06.09.2011, 19:50
Mitgliedsnummer.: 3986
Ich hab das selbe Problem mit meiner S51 B1-4. Wenn se kalt ist geht se mit Startvergaser mit dem ersten Kick an. Läuft top, Leerlauf auch laugh.gif Zündkerze ist Rehbraun. Wenn man dann ein wenig fährt (ca. 5km) und se dann nach 5 min wieder ankicken will, geht gar nix. Nur durch anschieben dry.gif
Zündkerze ist ne Isolator spezial. Außenliegende Zündspule ist neu!
Meine Klappis ;-)
Meine erste Patina-Restauration
Fuhrpark:
- Minifahrrad saharabraun; Bj.: 77er Jahre (*restauriert*)
- Minifahrrad rot; Bj.: 86er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Damen-Tourenrad grün; Bj.: 82er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Herren-Tourenrad rot; Bj.: 80er Jahre (*Daily*)
- Damen-Tourenrad blau; Bj.: 70er Jahre (*Daily*)
Geschrieben am: 08.09.2011, 05:31
Kondensator auf der Grundplatte tauschen, dann sollte euer Problem gelöst sein.
Gruß Jörg
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.09.2011, 09:47
Ich hatte es vor kurzem wieder...
Zumindest ging sie schwieriger an.
Minifahrrad95
Geschrieben am: 08.09.2011, 15:27
Kondesator werde ich auch gleich mit machen.
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
