> Vergaserproblem
Grundmann
Geschrieben am: 03.07.2010, 22:17
Mitgliedsnummer.: 3276
Ich habe nur ganz normal gefragt ob es normal ist das ne größere Düse= bessere Beschleunigung bedeutet...
MfG Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
SR 4-2/1 Bj: 1983 (Neuaufbau 2012)
S51 Bj: 1982 (Alltagsmoped)
MZ ETZ 150
Geschrieben am: 05.07.2010, 17:28
Wenn du gelesen hättest, dann würdest du die Frage nicht stellen, denn Norbert hat die Problematik der HD, im Verhältnis zur Luft, genau beschrieben. Es ist so ähnlich wie beim Wasserschlauch, je größer, desto mehr Benzin kommt durch. Das dumme ist nur, wenn mehr Benzin kommt, das dann das richtige Verhältnis zur Luft nicht mehr paßt und so dein Motor nicht mehr optimal arbeiten kann.
Wenn dir meine Beiträge nicht gefallen, muß du sie nicht lesen. Ist wie in deiner Schule, wenn dir was nicht gefällt, was dein Grundschullehrer sagt, hörste einfach weg wink.gif .
Dazzle
Geschrieben am: 05.07.2010, 17:58
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Hille @ 05.07.2010, 18:28)
...was dein Grundschullehrer sagt...
Der war böse!
ideales Luft-Benzinverhältnis siehe -> http://www.schweizer-fn.de/berechnung/moto...ftverh_rech.htm
Idealerweise verbrennt ein Liter Benzin zusammen mit 14,7 Liter Luftsauerstoff. Dann arbeitet der Motor optimal.
Hm Simsonmotor als Einspritzer mit elektronischen Motormangement und Lambdasonde... das wärs wink.gif
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 05.07.2010, 20:22
QUOTE (Dazzle @ 05.07.2010, 18:58)
Der war böse!
Das hat mit böse nichts zu tun. Wenn man aber wirklich alles genau erklärt bzw auf den entsprechenden Post drauf hinweist, derjenige aber ein geschnappt dann reagiert, dann fallen mir nur diese Wort ein. Zum anderen war in dem Satz aber auch eine gewisse Ironie drin wink.gif .
