> Ruhestellung Ganghebel oder Schaltungsprobleme???, Ruhestellung Ganghebel
speckhase
Geschrieben am: 27.06.2010, 02:38
Hallo zusammen,
Ich hoffe hier im Forum vielleicht einen Hinweis auf das Schaltungsproblem meiner 350ziger Jawa (354) zu kommen - nun zu meiner Frage:
Wenn ich mit der Jawa fahre und einen Gangwechsel vornehme (egal ob runter- oder hochschalte) dann muss ich stets ein wenig mit dem Fuss nachhelfen, damit sich der Ganghebel wieder in die Ruheposition begibt. Wenn der Ganghebel dann wieder in der Ruheposition ist, dann kann der nächste Gangwechsel problemlos erfolgen. Sollte ich mal vergessen den Ganghebel wieder in die Ruheposition zu befördern so gestaltet sich der nächste Gangwechsel recht schwierig. Nebenbei bemerkt die Gänge fliegen nicht raus. Mechanisch erkärt könnte man es auch beschreiben als wenn der Ausrückhebel auf dem höchsten Punkt des Schaltknocken stecken bleibt. Ist das so Standard bei der Jawa oder liegt bei meiner Maschine ein defekt vor? Ich hoffe, dass ich mich einigermßen verständlich ausgedrückt habe!
Jawasche Grüße van de Speckhase
555Nase
Geschrieben am: 27.06.2010, 21:56
Mitgliedsnummer.: 2877
Wenns nicht an mangelnder Schmierung liegt,demontieren und
Diese angedeutete Äußerung ist meine ganz persönliche,vorsichtig vage Meinungsvermutung.
Grüße aus Karl-Chemnitz-Murx
Concorde
Geschrieben am: 10.07.2010, 23:17
Mitgliedsnummer.: 323
Normalerweise sind zwei federn dafür verantwortlich den Hebel in der Mitte zu halten wenn er nicht betätigt wird.
Ist denn dein Widerstand oder besser gesagt die Federkraft zu spüren enn du den Hebel auslenkst?
Gruß Thomas.
555Nase
Geschrieben am: 14.10.2010, 01:38
Fehler gefunden ?
speckhase
  Geschrieben am: 15.10.2010, 19:54
Hallo Jawa´ler
Fehler wurde lokalisiert und terminiert - aber ohne Speck!
Die Ursache lag in der Gesamtheit von Toleranzen der Schaltelemente.
Zuerst wurden die Schaltfedern erneuert (funktioniert wunderbar ohne den Motor zu zerlegen noch den Kupplungskorb zu demontieren).
Anschließned wurden noch die Schaltstifte mit den Feder erneuert und siehe da es funktionierte wieder einwandfrei!
555Nase
Geschrieben am: 16.10.2010, 01:33
Na siehste,immer mit den Augen und Fingern,dann klappts auch mit dem Speck im Hasenbraten. laugh.gif
