> Schwimmerstand/Niveau einstellen SL1
scar
Geschrieben am: 03.07.2010, 12:01
Mitgliedsnummer.: 3514
Moin,
der Vergaser meines SL1 läuft dauernt über. Leider habe ich keine Schwimmerwanne mit Schauglas, um das Niveau perfekt einstellen zu können, aber es muss doch eine Möglichkeit geben (wie bei der S51), das Niveau so einzustellen, dass der Vergaser nicht überläuft.
Gruß Niko
scar
Geschrieben am: 03.07.2010, 12:33
ein großer Perfektionist bin ich nicht, mich nervt es nur tierisch, dass der Vergaser überläuft, und wenn der Schwimmerstand perfekt eingestellt ist, dann hört das auf wink.gif Ich hätte auch sagen können, korrekt eingestellt, wäre ich dann ein großer Korrektionist ? ohmy.gif
Und Lektüre gibt es leider nur wenig für das Mofa. Ich habe alle originalen Betriebs- und Reparaturhandbücher und dort steht drin, dass der Schwimmerstand ein bestimmtes Maß hat, dort steht aber nicht, wie ich es messen soll.
PS: Schwimmernadelventil ist neu.
scar
Geschrieben am: 08.09.2010, 09:28
So, jetzt habe ich mal wieder Zeit gefunden, am Mofa weiterzumachen. Ich bin gerade beim Messen des Schwimmerstandes. 19mm von der Gehäusedichtfläche zur Schwimmeroberkante, wenn der Schwimmer an oberste Stelle ist, also Vergaser steht auf dem Kopf und Schwimmer liegt auf. Könnte das stimmen ?
An alle Mofabesitzer, wie sieht der Schwimmerstand bei Euch aus ? Ich bitte um Eure Mithilfe wink.gif
Niko
scar
Geschrieben am: 13.09.2010, 12:34
mzatze
Geschrieben am: 21.09.2010, 20:46
Mitgliedsnummer.: 2964
Moin,
also ich kenne Dein Problem.
Das Schwimmergehäuse sitzt meist nicht mehr gleichmäßig auf dem Vergaser, somit kleckert dort die Brühe raus.
Wenn es aber bei Dir aus dem Überlauf tropft, dann verstelle doch in kleinen Abständen den Schwimmerstand, bis es trocken bleibt.
Grüße !
*Atze*
kakerlake
Geschrieben am: 25.09.2010, 19:58
Mitgliedsnummer.: 3508
Das Problem habe ich seit heute auch...ich schau morgen mal nach.
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
Victoria Herrenrad 1934 mit Garelli Mosquito 38A
Simson SL1 1971
Vaterland Damenrad 26" 1953
Peugeot BIMA 1952
