> S50 geht aus wenn er warm ist
Geschrieben am: 30.07.2010, 08:24
Ok, ich frug ja nur, weil es da die merkwürdigsten Beschreibungen gint von Raushebeln bis Rausschlagen.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
lambiman
Geschrieben am: 30.07.2010, 10:20
Mitgliedsnummer.: 567
Der Simmerring der außen aufsitzt dichtet lediglich das Kurbelwellenlager nach außen ab wenns dort ölt verlierst du halt Getriebeöl der Motor sollte aber trotzdem weiter Problemlos laufen.
Der eigentliche Simmering der den Kurbelraum abdichtet und durch den Nebeluft gelangen könnte sitzt innen an der Kurbelwelle und ist nur durch öffen des Motorgehäuses zu wechseln.
AAAAbbbbeeeerrr
Wenn der undicht ist qualmts stark weißlich aus dem Auspuff weil er nun Getriebeöl mit reinziehen würde außerdem wäre deine kerze dann alles andere als trocken.
Ich meine also daran wirds nicht liegen.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
mobiler4
Geschrieben am: 30.07.2010, 10:23
Mitgliedsnummer.: 1733
tongue.gif na das klingt shcon besser, also Polrad und Primärspule wenn es am Sitz der Grundplatte bzw. der Spulen nicht liegt.
Dann weiß ich ja was ich heute Abend wieder machen werde. Son Mist mein SR2 Projekt stagniert weep.gif
Danke Dirk
schönen Gruß von der Küste
Tony
Dessateur
Geschrieben am: 30.07.2010, 12:52
Mitgliedsnummer.: 1506
War es nicht das "Verebogene"?
Nein Swenni,
das andere bei dem die Nieten locker waren hatte ich schon ausgewechselt.
MfG
mobiler4
Geschrieben am: 30.07.2010, 16:56
...so ich habe die Klauen nachgebogen, die Spulen gelöst und nach innen drückend neu verschraubt und Polrad läuft schön zart wie Biene, kein Schleifen mehr...
Dirk Du hattest Recht, die Grundplatte war nicht fest und die Spulen konnten noch etwas nach innen thumbsup.gif rolleyes.gif
aaaaber wenn sie warm ist läuft sie weiter wie ein Klo ohmy.gif .
Kerze trocken und Rehbraun ich sage jetzt mal so, die Laufgarnitur ist fertig und zieht was auch immer aber nicht ordnungsgemäß das Gemisch hmm.gif
oooooder Primärspule ???
schönen Gruß Tony
Tony
mobiler4
Geschrieben am: 14.09.2010, 17:33
Moin Freunde,
es gibt Neues. Ich habe heute mal den Zylinderkopf runter genommen und siehe da eine schwarze Spur, soll heißen er pfiff durch mad.gif
Alles sauber gemacht und fein abgeschliffen, Kopf drauf und...........Scheibenkleister ein Stehbolzen löst sich und reißt raus und genau das wird das Problem gewesen sein. Nach einer 5 Minuten Provefahrt lief sie wieder wie ein Kloh im Stand. Die entsprechende Mutter des Stehbolzens etwas nachgezogen und schon ging es wieder wenn auch nur kurz.
Nun habe ich ein nächstes Projekt, Motor raus und Gewinde instandsetzen. Bei dieser Gelegenheit werde ich mal die Laufgarnitur prüfen.
schönen Gruß Tony
Tony
Geschrieben am: 14.09.2010, 18:13
Kolbenringverschleißmaß ist 0,8mm.
mobiler4
Geschrieben am: 14.09.2010, 18:28
Gruß Tony
Tony
mobiler4
Geschrieben am: 20.09.2010, 19:30
Moin Tim,
das Spaltmaß brauchte ich nicht mehr messen. Die Laufbuchse hatte Riefen da kann man ein Stück Kuchen reinlegen laugh.gif Da hat jemand einen neuen Kolben in einen einigermaßen brauchbaren Zylinder gestopft und gut blink.gif
Den Stehbolzen habe ich raus und er ist im Motorblock am "kommen" gewesen, d.h. nun haben wir die beiden Ursachen gefunden smile.gif
Ich steck den Kram zusammen wenn alles wieder da ist und werde berichten.
Vielen Dank erstmal bis hierhin für Eure Hilfe.
schönen Gruß Tony
Tony
mobiler4
Geschrieben am: 27.11.2010, 18:25
Moinsens,
so nun endlich mal ein kurzer Zwischenbericht.
Der neu gehonte Zylinder mit neuem Kolben ist gestern Abend raufgekommen und was soll ich sagen sie läuft und klingt super biggrin.gif .
Zunächst wollte sie überhaupt nicht anspringen aber dann ging es allerdings nur auf Halbchoke und dann nur sehr langsam hmm.gif
Eine kurze Probefahrt im Neuschnee verlief zufriedenstellend der Motor schnurrte. Danach allerdings glaubte ich wieder zu merken, dass sie ausetzenderweise kein Gas annahm und den Hang hatte auszugehen hmm.gif
Ich denke mal bei besserem Wetter lasse ich sie erst einmal einlaufen und werde dann weitersehen. Es kann dann nur noch am Vergaser liegen sad.gif
schönen Gruß Tony
Tony
Heiloe
Geschrieben am: 23.12.2012, 19:27
Mitgliedsnummer.: 4367
Hallo ich hab ein ähnliches Problem mit einen S51 bzw SR50 Motor geht aus wenn er warm. Habe Kerze Kerzenstecker Zündkabel Zündspule Primärspule Vergaser und Zylinderkopf (hatte Haarriß) getauscht.Alles ohne Erfolg Kondensator und Kabel an der Grundplatte hab ich ebenfalls erneuert.
Motorgehäuse hab mit Bremsenreiniger eingesprüht alles ohne Erfolg. Hat jemand noch einen Tip.
Danke schonmal.
Heiloe
Geschrieben am: 24.12.2012, 13:10
Habt Ihr vielleicht eine Idee ?
Geschrieben am: 24.12.2012, 18:40
Heiloe
Geschrieben am: 25.12.2012, 09:52
ganz normal wie immer ist der Funke da nach dem ausgehen
Heiloe
Geschrieben am: 25.12.2012, 10:43
