Seiten: (17) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Motorregeneration KF Sperber, benötige Hilfe
meisterB
Geschrieben am: 06.08.2010, 09:05
Mitgliedsnummer.: 1031
Naja, wenn er eh offen ist, mach doch n grobverzahntes Gegenritzel rein. Kannst auch das Segment um schweißen, aber naja...
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
OTRIUS
Geschrieben am: 06.08.2010, 09:06
Mitgliedsnummer.: 2758
War auch meine Idee, aber wo bekommt man das passende Ritzel?
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
meisterB
Geschrieben am: 06.08.2010, 09:10
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte frech das ein Gegenritzel vom M53 passt.
MFG Sebastian
Slowdriver Blog
OTRIUS
Geschrieben am: 06.08.2010, 09:16
Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, aber dafür müsste ich einen anderen Motor um dieses Ritzel berauben, hat noch jemand sowas rumliegen?
Ich habe gehört, dass S-U gerade entrümpelt...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
meisterB
Geschrieben am: 06.08.2010, 09:27
Ich hab da sicher auch noch was.
Mess es doch mal bitte aus. Vor allem wie dick es ist.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 06.08.2010, 20:38
Das Ritzel des M 53 passt NICHT !!! Es ist schmaler, da es zwischen 3. und 4. Gang sitzt ! dry.gif
OTRIUS
Geschrieben am: 08.08.2010, 10:49
Moin,
so ist es, das Gegenrad ist schmaler! Ich habe eins bei Timm in Reddelich bekommen, ich bin nur noch nicht mit dem vollständigen Zusammenbau fertig.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
OTRIUS
Geschrieben am: 07.09.2010, 12:13
Moin,
ich bin jetzt ca 300 km mit dem regenerierten Motor gefahren. Anfangs lief der Sperber damit sehr bescheiden - durchzugsschwach und sprang im warmen Zustand nicht mehr an. Ein neuer Kondensator vom Forenbetreiber und der Wechsel der Hauptdüse von 80 auf 85 ergab, dass er jetzt wie ein Uhrwerk läuft. Höchstgeschwindigkeit ~ 75 km/h und damit schneller als die S70 Schwalbe. Ich habe gestern eine kleine Tour rund um Rostock gewagt und habe das Gefühl, dass er nach der bisherigen Einfahrzeit merklich spritziger wird. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er auf langen Geraden in normaler Sitzposition, bergab würde er über 80 km/h kommen, aber das mute ich dem Kolben und Zylinder noch nicht zu.
Ich möchte mich bei den Helfern hier im Forum bedanken und habe bei der Regenerierung einiges dazu gelernt. Dies kann ich nur jedem empfehlen, der ein Simson Fahrzeug verstehen will und nicht nur damit fährt.
Bilder vom gestrigen Ausflug folgen demnächst...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 07.09.2010, 19:46
Dann scheinst du ja auf der Ansaugseite auch alles richtig gemacht zu haben . thumbsup.gif
Geschrieben am: 07.09.2010, 19:59
Muss nicht unbedingt, wenn er eine größere Hauptdüse eingebaut hat...
Geschrieben am: 07.09.2010, 20:09
Christian , wenn Du den Motor sauber eingefahren hast würde ich trotzdem später nochmal die kleinere Düse ausprobieren .
Bei manch anderen Herstellern wurde das früher empfohlen : Einfahren mit einer grösseren "Einfahrdüse" , später der Wechsel auf die normal vorgesehene Düse .
Geschrieben am: 07.09.2010, 20:52
QUOTE (Raphael @ 07.09.2010, 21:09)
Dann könnte es aber sein, dass er in der Beschleunigung und im Übergang schlechter wird . Aber probieren kostet nix . Geht ja über studieren . wink.gif
OTRIUS
Geschrieben am: 08.09.2010, 07:29
Moin,
ich hatte ja das Problem, dass er im dritten und vierten Gang nicht richtig auf Touren kam. Wenn ich dann dazu den Choke ein paar mm gezogen hatte, war sofort "volle Kraft voraus" zu merken. Deshalb konnte es nur am mageren Gemisch liegen.
Dann hatte ich mich erinnert, dass ich den Sperber schon mit der 85´er Düse bekommen hatte. Eingebaut und siehe da- tadelloses Fahrverhalten. Dat Ding bleibt jetzt so laugh.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Sperberhaftes
Geschrieben am: 08.09.2010, 13:47
Mitgliedsnummer.: 2376
Dann wird´s aber garantiert ein Problem in Form von Undichtheiten oder einem zu verschmutzten Luftfilter an der Ansauganlage geben. hmm.gif
Geschrieben am: 08.09.2010, 20:11
Eben . Am Luffi selbst wird's weniger liegen . Wenn der "zu" ist, fängt er an zu "viertaktern". Aber irgend eine Stelle muss am Ansaugsystem minimal undicht sein . hmm.gif
Themen OptionenSeiten: (17) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
