Seiten: (18) « Erste ... 14 15 [16] 17 18  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Essi Nummer 2 lebt, mal sehen, was draus wird
apfelbaum
Geschrieben am: 06.01.2008, 11:59
Mitgliedsnummer.: 400
QUOTE (essermopi @ 5. Jan 2008, 23:19)
4. verchromen bei mir im Betrieb 20 €
metal-star
Geschrieben am: 06.01.2008, 12:05
Mitgliedsnummer.: 572
QUOTE (apfelbaum @ 6. Jan 2008, 11:59)
PMWebseite
piotr
Geschrieben am: 06.01.2008, 19:04
Mitgliedsnummer.: 420
Hallo Leute! Rene kann allen kein Verchromen hinter dem Materialpreis versichern, das es ist möglich nur für die Arbeiter!
Grüsse piotr
essermopi
Geschrieben am: 06.01.2008, 21:31
Mitgliedsnummer.: 223
Ja Männers , das mit dem Verchromen ist wirklich auch nur so eine Art "Gefälligkeitsleistung" unter Arbeitskollegen für mich gewesen . Das Geld ging dann auch in die Kaffekasse . Tut mir leid , kann leider eure Teile nicht glänzend tongue.gif machen lassen. sad.gif weep.gif
Der gesamte Arbeitsaufwand ist viel zu groß , um das für diesen Kurs machen zu können. Aufstecken auf Gestelle ...., reinigen im Säurebad ...., spülen...., verkupfern...., vernickeln ...., verchromen...., und zwischendurch immer wieder spülen...., hab davon selbst keine Ahnung.
Ja tut mir leid , war selbst froh, daß es gemacht werden konnte , da die Jungs in der Galvanikabteilung selbst genug zu tun hatten.
Gruß Rene
Ostbiker
Geschrieben am: 21.01.2008, 22:40
Mitgliedsnummer.: 75
Frag doch trotzdem mal, ob sie Beziehungen oder Adressen wissen wo sich eine vielzahlvon Oldtimerbesitzern kostengünstig ihren Traum von neuem Glanz erfüllen lassen können, denn ich denke der Aufwand für 4 neue Auspuffe ist ähnlich hoch wie der für 40 hmm.gif thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 21.01.2008, 23:50
Die Idee an sich ist nicht schlecht: Rene, frag doch mal. Deine Sachen sind ja von der Qualität her nicht schlecht!!
Dass sie es in Deiner fa. können, steht wohl ausser Zweifel. Wollen sie es eventuell?
Dann gehts wieder um den Preis....
Aber versuchs doch mal...mehr als ein "Nein" kann doch nicht kommen...
Grüsse Norbert
Klimber
Geschrieben am: 22.01.2008, 02:14
Mitgliedsnummer.: 1048
also ich habe meine Teile bei der "MVG Metallveredelungsges. Hirschberg mbH " im schönen Thüringen verchromen lassen. Habe da Komplett für den Sattel, die beiden Pedalarme, alle drei Federn, Halterungsschelle für das Schutzblech und den Lampenring sowie die Halterung für die Lampe (ich weis, ist eigentlich nicht verchromt aber ich hatte Probleme mit der Masse) zusammen 110€ bezahlt. Wobei dazugesagt werden muss, das die Teile alle wirklich in einem mieserablen Zustand waren mit erheblichen narben etc. und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
bei interesse schicke ich euch gern die Adresse (die nehmen auch Aufträge per Post an)
MFG Franz
was nicht passt, wird passend gemacht
essermopi
Geschrieben am: 24.01.2008, 21:43
So Leute , hab wegen der Verchromerei mal nachgehakt , da läßt sich leider nichts machen. Das Verchromen ist nur so ne Art "Nebentätigkeit" innerhalb unserer Produktpalette ,die Abtlg. ist vollkommen überlastet und macht nichts für "Auswärts". tut mir leid sad.gif
So jetzt hab ich aber noch was , wofür ich eure Hilfe brauche.
Ich hab ja bei meinem Moped den Motor zerlegt , neu abgedichtet , gelagert usw. siehe weiter vorn. Soweit ist alles gut bisher gelaufen , die Gänge schalten einwandfrei , die Kupplung funktioniert richtig, Motor springt an und läuft auch nicht so schlecht.
Aber jetzt kommts bitter. Aus dem Inneren des Motor´s quitscht es mächtig, wenn er läuft, ich dachte erst , hab das Öl vergessen , aber es ist genug drin.
Also , wenn der Motor im Stand läuft , quitscht es aus dem Inneren , ziehe ich die Kupplung , ist es weg. _uhm.gif , Kupplung loslassen , ohne Gang drin , der Motor quitscht.!!
Mach ich den Motor aus , Kerze raus und Pedalen durchtreten , ist auch dieses Quitschen deutlich laut zu hören.
Was kann das sein ??
Kurbelwellenlager ??? vermutlich nicht , da das Quitschen ja beim Kupplung betätigen weg ist und der Motor bzw KW ja weiterdrehen.
Zu wenig Spiel an Abtriebswelle ??durch zu viele Unterlegscheiben ??.....eigentlich ja auch nicht , da die Welle ja im Leerlauf nicht dreht.
Also was dreht sich überhaupt im Leerlauf bzw beim Durchtreten der Pedalen und kann das Quitschen verursachen.??
Kupplungswelle /Getriebewelle ??
Kurbelwelle ist ne neue. , ja die Lagersitze sind natürlich nicht das Wahre gewesen.
Bin für jeden hilfreichen Hinweis dankbar.
Ja und zu guter Letzt hab ich noch feststellen müssen, dass meine beiden Essis nicht mit eingeschaltetem Licht laufen, beide Motoren stottern mit eingeschaltetem Licht , haben totale Zündaussetzer bis hin zum Ausgehen des Motors.
Das liegt wohl an schlechter Isolierung der Spulen oder ??aufgrund von Öl , Feuchtigkeit , Benzin usw oder . ??Abhilfe soll da doch das "Aufbacken der Lichtmaschine"im Ofen schaffen. Muß da nochmal nachsuchen , der Schmied hatt irgendwo eine Abhandlung dazu geschrieben. thumbsup.gif Aber wichtiger ist mir erstmal die Sache mit der Quitscherei aus dem Motor .
Help und Gruß Rene
Geschrieben am: 25.01.2008, 00:18
Lieber Renè,
1. Deine Firma hat es also quasi nicht nötig. Nun gut...Hochmut kommt bekanntlich immer vor dem Fall. In meinen Augen sind die Blöd, weil wir sind hier nicht Wenige.
Irgendwann brechen denen die ach so tollen langjährigen Verträge weg und ich werde dann aus Trotz meine Teile zu Nokia nach Rumänien zum Verchromen tragen laugh.gif
In der Zeit, wo meine Teile dann in Rumänien im Chrombad liegen, demonstrieren die in Bochum und Gunter Gabriel unterhält die ausgekühlten Leute mit "Bochum....Du darfst nicht untergehn..." Logisch verlangt er von der "Gewerkschaft" Gage.... laugh.gif
Dein 2. Problem kann IMHO nur von der Kupplung/Primärtrieb kommen. Aaaaaber....never touch a running system. Fahr das Teil, mit den Geräuschen. Entweder es gibt sich oder es "geht kaputt".
Richtig ist es nicht, denn Du scheinst was falsch gemacht zu haben. Trotzdem: Fahr ihn und habe immer eine "Rückhol-Handynummer" dabei laugh.gif laugh.gif
Norbert
Schmied
Geschrieben am: 25.01.2008, 10:39
Mitgliedsnummer.: 423
Rene, es hört sich an, als wärst du beim Probelauf meines letzten Motors dabei gewesen... wink.gif
Genau diese beschriebenen Syntome hatte ich auch. Ohrenbetäubendes Qietschen (ich hatte schon Angst, die Katze mit eingebaut zu haben laugh.gif ) und sobald man die Kupplung zieht wars verschwunden. Auch ein 'mehr' an Öl half nichts! sad.gif
Ich muß dazu sagen, dass ich damals am Motor Lager und Simmerringe ec. gemacht habe.
Der Rest kam komplett (weil aus einem anderen bereits mal gemachten Motor) ohne großes Nachschauen wieder rein. Und da lag bei mir (offensichtlich) der Fehler.
Nach dem erneuten Öffnen des Kupplungsdeckels stellte ich fest, dass Primärtrieb, also Kurbelwellenritzel und Kupplungsrad eine starke Abnutzung der Zähne aufwieß. (Warum mir das beim Montieren nicht aufgefallen ist frag ich mich bis heute hmm.gif )
Meine Theorie: Da nun durch die neuen Lager und doch eine verhältnismäßig gering eingestelltes Axialspiel der Kurbelwelle die Zähne in ihre Bahn 'gezwungen' wurden, kam es zu einm leichten Verspannender Kurbelwellenlager und somit zur Geräuschentwicklung.
Nach dem Wechseln der Zahnräder war (jedenfalls in meinem Fall) das Problem behoben und jetzt er läuft wie ein Bienchen... wink.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 26.01.2008, 22:49
tongue.gif Alter Mechadingensspruch, was quietscht und klappert befindet sich noch am/im Fahrzeug also ist es noch da und halb so schlimm, erst wenn es aufhört gibt es eine gute und eine schlechte Option! laugh.gif
Ich geh auch mal von zu wenig Spiel beim Einbau aus, irgendwo wird etwas nicht korrekt fluchten bzw. etwas kratzt irgendwo. Bei meinem Spatzmotor hat irgendeiner mal gesagt, das da Öl fehlt... mad.gif ich lass es... laugh.gif rolleyes.gif
Nunja ich hätte das Öl nochmals abgelassen, die Motorhälften etwas voneinander gelockert und dann das ganze System erstmal entspannenlassen, soll heissen, vorm verschrauben die Wellen und Lager allesamt zu bewegen, damit sie sich zueinander ausrichten können.
Stossdämpfer etc. sollen auch nicht bei aufgebockten Fahrzeugen verschraubt werden, da es bei Belastung (Normzustand) zu einer Verdrehung der Silentbuchse kommt und somit das Lager beschädigt wird... wink.gif
Achso, und Deine Kollegen haben bestimmt nichts dagegen, wenn Du jede Woche 1-2 Deiner wink.gif wink.gif wink.gif wink.gif Auspuffe oder Spatz-Star-Sperber Teile zum verchromen vorbeibringst... wink.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 27.01.2008, 02:43
wenn Du noch einmal die blaue Masche benutzt, die eine deutliche Affinität zu mir höchst persönlich darstellt laugh.gif laugh.gif haben wir zwei Möglichkeiten:
Grüsse Norbert
essifan
Geschrieben am: 27.01.2008, 02:49
Mitgliedsnummer.: 130
Verklagen !!!! thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Dann Internet aus !!!!!!
apfelbaum
Geschrieben am: 27.01.2008, 10:12
QUOTE (NorbertE @ 27. Jan 2008, 02:43)
Denn auch wenn du wieder in schwarzer Schrift erscheinen willst, weiß immernoch jeder, wer der Blaue ist biggrin.gif
Gruß Konsti
Geschrieben am: 27.01.2008, 12:55
Gut, eine dritte Möglichkeit ist mir noch eingefallen: "WERFT MICH RAUS! SPERRT MIR DEN ZUGANG!"
Das Alles natürlich nachdem ich das Internet abgeschalten habe... laugh.gif laugh.gif laugh.gif Ostbikerchen verklagen kann ich dann ja immer noch und bei dieser Zivilklage habe ich keine Anwaltspflicht. laugh.gif das mach ich also für 3fuffzig locker nebenbei laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 14 15 [16] 17 18  AntwortenNeues ThemaUmfrage
