> Vergaser, Leerlaufdüse
TitoES-77
Geschrieben am: 14.07.2010, 10:37
Mitgliedsnummer.: 2267
danke für den Tipp. Ich hatte vorhin eine Schraube an der Unterseite vom Gasgriff gelöst.Das war aber so eine Art von Mutter mit Gewinde kann es die Schraube gewesen sein.
Gruß Enrico
Smudo
Geschrieben am: 14.07.2010, 10:47
Mitgliedsnummer.: 2674
Ne, am Gas griff muss auch ein Loch sein, so ungefähr 2cm vom Rand. Von aussen gesehn. wink.gif
Den Griff musst du dann so drehen das da irgendwo eine Schraube kuckt.
Hab jetzt leider auch kein Bild.
TitoES-77
Geschrieben am: 14.07.2010, 11:31
hab die Schraube gefunden.
Gibt es vielleicht eine spezielle Technik um den Gasbowdenzug in den Gasschieber wieder reinzubekommen mit Feder. Ich tuh mich da ein bissel schwer.
Gruß Enrico
TitoES-77
Geschrieben am: 18.07.2010, 00:00
hab da mal ne kleine frage. Muss ich meinen Vergaser neu einstellen wenn ich ihn sauber gemacht habe? Oder wenn ich mir einen neuen kaufen würde müsste ich ihn dann auch neu einstellen?
Gruß Enrico
Geschrieben am: 18.07.2010, 23:24
Ja und ja.
