> MZ ETZ SB entlüften, aber wie??
Ludwig
Geschrieben am: 13.07.2010, 13:45
Mitgliedsnummer.: 1101
Hallo Leute, stellt euch vor, in nem Renault Autohaus bekommt man auch mal eine MZ zu gesicht.
Das Problem ist dass ich nun schon seit 3 Stunden an der Karre ( 250er ETZ mit 2 Kolben Scheibenbremse) festsitze, habe alles außeinander gebaut und gereinigt, auch den HBZ und die Bremszylinder... habe wie ich es im Netz gefunden hab die Bremsflüssigkeit mittels Trichter von hinten durch den Entlüftungsnippel eingefüllt bis auf der anderen Seite die Flüssigkeit rausquoll.
Das Problem ist nun dass ich nun auch den Bremshebel mit Zylinder wieder dran gebaut habe und einfach keinen Druck aufs System bekomme, mir scheint dass der Zylinder keine Bremsflüssigkeit von oben nach unten ins System drückt, sondern nur das was bereits im System ist komprimiert...
Habe auch schon ein Gerät zum Bremsen entlüften angeschlossen, aber dadurch kommt auch irgendwie kein Druck aufs Bremssystem, die Bremsklötzer sollten sich doch wenigstens Richtung Scheibe bewegen oder?
Im Moment bin ich recht Ratlos, währe für jegliche Hilfe dankbar.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
drehmoment
Geschrieben am: 13.07.2010, 14:00
Mitgliedsnummer.: 141
Vermutlich hast Du noch Luft im System. Wart mal ein bißchen ab und laß die Emme dafür mit nach links eingeschlagenem Lenker stehen. Eigentlich entlüftet sich die SB der ETZ bei offenem Deckel ohnehin fast von selbst, da die Luftblasen ja durch die Verlegung des Schlauchs ohnehin nur zum Ausgleichsbehälter aufsteigen können. Du kannst nachhelfen wenn Du ab und an den Bremssattel und den Bremsschlauch abklopfst. Nach einer Stunde solltest Du weiter sein und mit geschlossenem Deckel auch mehr Gegendruck im Bremshebel haben.
Gruß und baldigen Feierabend,
Bernd
