> RT-3 dreht im Leerlauf selbstständig hoch
nitram
Geschrieben am: 25.07.2010, 21:51
Mitgliedsnummer.: 2124
ich hab ein Problem mit der -3 RT meiner Mutter. Und zwar läuft sie meistens ganz gut, hat normales Standgas und fährt auch ganz normal. Aber manchmal dreht sie im Standgas einfach hoch dann kann man am Gasgriff machen was man will die Drehzahl bleibt sehr hoch. Man kann dann nur einen Gang einlegen und die Kupplung kommen lassen, dann kommt sie auch gleich wieder runter und läuft normal weiter. Das Problem tritt natürlich nicht immer auf sondern nur ab und zu sonst wärs ja auch zu langweilig smile.gif .
hat jemand eine Idee was es sein könnte? Zündung schließe ich aus, da sie milerweile eine elektronische Zündanlage drin hat und sie die Macke immernoch hat.
gruß martin
Linde
Geschrieben am: 26.07.2010, 08:09
Mitgliedsnummer.: 431
klingt wie ein defekter Simmerring an der Kurbelwelle...also Falschluft,
zweite Möglichkeit wäre, daß am Vergaser was faul ist, sich das Gemisch
ändert und der Motor hochdreht.
Ich würde aber eher die erste Möglichkeit favoritisieren und auf irgendein
Dichtheitsproblem tippen.
rostig gegrüßt ... Linde
Fuhrpark:
SL 1, Bj. 1970
SR 2E, Bj. 1962
RT 125/3, Bj. 1960
AWO - Sport / Gespann Bj. 1960/63
NSU - Herrenrad Bj. 1957
KAWASAKI VN 1500 Bj. 2001
ahr01
Geschrieben am: 26.07.2010, 08:13
Mitgliedsnummer.: 1450
Hallo bei meiner DKW hatte ich auch dieses Problem,
in meinem Fall war die Teparatur den Motors etnscheident.
Bei richtig heißem Motor also länger Fahrt in der Stadt mit wenig Kühlung heulte der an den Ampeln Motor auf.
Er tat dies auch nicht immer auf.
Verdacht war Nebenluft hat sich auch bestätigt habe die Gehäuse - Scharuben alle sehr leicht nachziehen können.
Damit war mein Problem gelöst.
Wer Rechtscheibfehler findet kann diese behalten
Fahren ist Silber, Schrauben ist Gold!
Ein neues Projekt fängt immer mit einer Iddee an.
Grüße aus Erfurt
Arne
nitram
Geschrieben am: 07.08.2010, 22:24
danke für die schnellen antworten. Hatte auch schon die Wellendichtringe im Visier, wollte mir nur noch ne andere Meinung einholen. Dann werden wir uns mal im Winter den Motor vornehmen.
gruß martin
