äähhmm wie auf dem bild würde ich es nicht machen, ich denke du willst das ding ohne zündschloss betreiben oder? dann mach es wie folgt, um das moped zum fahren zu bekommen (komplett ohne licht!)
Das rote Kabel der Zündung kommt an Steuerteil Kontakt Nummer 14,
das blaue Kabel der Zündung machst du an Kontakt Nummer 3,
dann das Kabel von Nummer 31 an Masse legen (Kontakt am Motor oder rahmen)
und das Kabel von Nummer 15 an die Zündspule
zum schluss noch das Kabel der Nummer 2 entweder abziehen oder über einen Schalter mit Masse verbinden, sobald dieser Kontakt auf Masse gelegt wird, geht die Zündung aus! Also wenn Zündung dauerhaft an sein soll, dann lass Kontakt 2 einfach ab!
So nun ist die Zündelektronik fertig, wenn du noch Licht brauchst sag es!
