Seiten: (12) « Erste ... 10 11 [12]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Radlager umrüsten, ...einfacher gehts nicht
Otto
Geschrieben am: 29.02.2016, 07:40
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (somerset @ 28.02.2016, 11:12)
Mein SR2 von 1957 hat Halbnaben. Die vom Vorderrad ist jetzt vom Lackierer zurück und vom Fahrradladen (früher Moped-Werkstatt) eingespeicht worden. Nun wollte ich fragen, ob auch bei der Halbnabe der Umbau auf Kugellager (mit Rohr) geht. Hatte leider zu spät gemerkt, dass dort auf einer Seite eine Lagerschale von der Vollnabe drin war. Und ich hatte mich immer gewundert, dass das nie so richtig mit dem Einstellen ging.
Ach, übrigens, da ist eine 12-er Achse drin. Die soll auch drin bleiben, weil die Schwinghebel geweitet wurden. Vgl. https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=29224&hl=
Danke für Eure Hilfe!
An einfachsten wäre es die eine Lagerschale zu ersetzen, Lagerschalen für Halbnabe sind wieder erhältlich, z.B. hier im Shop. Die 12er Achse passt da durch, in wie weit die Abdichtung und sonstigen Scheiben auf der Achse passt musst du prüfen und ggf. anpassen.
Gruß Sven
Mein Fuhrpark
somerset
Geschrieben am: 03.03.2016, 15:49
Mitgliedsnummer.: 7395
Das mach ich jetzt so, habe noch eine Lagerschale für die Halbnabe gefunden. _clap_1.gif
Was ich noch mal fragen wollte:
Welche Funktion hat die "Scheibe mit Nase" - Nr. 5 lt. Bild Aufbau Vorderradnabe?
Welche Funktion hat die "Scheibe" - Nr. 11 lt. Bild Aufbau Vorderradnabe?
Die "Formscheibe" - Nr. 27 lt. Bild Aufbau Vorderradnabe kommt unter den Filzring auf die Kugeln - richtig?
Viele Grüße aus der Burgstadt Stolpen!
Torsten
Wolfgang
Geschrieben am: 03.03.2016, 16:21
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (somerset @ 03.03.2016, 15:49)
Nicht ganz einfach. Aber ich frag lieber
Auf welchen Typ, welchen Ersatzteilkatalog beziehen sich denn die Nummern? wink.gif
somerset
Geschrieben am: 03.03.2016, 20:06
Torsten
Otto
Geschrieben am: 03.03.2016, 23:26
Nr. 5: Verdrehsicherung zwischen Konus und Kontermutter. Die Funktion erschließt sich, wenn du die Scheibe mal wegläst und dann versuchst die Kontermutter anzuziehen - der Konus wird sich mitdrehen und das Lagerspiel wird Null, die Lagerung ist fest.
Nr. 11: Eine Ausgleichsscheibe um den Abstand der Ankerplatte zur Nabe einzustellen, daher nur 1x auf der Ankerplattenseite vorhanden.
Nr. 27: ja richtig. ACHTUNG die Formscheibe muss richtig rum eingelegt werden, sonst wird die von den Kugeln geschreddert. Was "richtig" ist siehst du aber wenn du das vor dir hast.
Antworten beziehen sich auf die Hinterradnabe, habe gerade kein Bild der Vorrradabe.
Mein Fuhrpark
Wolfgang
Geschrieben am: 04.03.2016, 08:39
QUOTE (somerset @ 03.03.2016, 20:06)
Wolfgang, siehe hier:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...Vorderrad+Achse
Das sollte man wohl raten?
somerset
Geschrieben am: 04.03.2016, 21:41
@Otto: Super, vielen Dank. Wo kommt die Scheibe 11 genau hin?
@Wolfgang: Ja, hab ich verwechselt.
Torsten
mobiler4
Geschrieben am: 03.06.2016, 22:38
Mitgliedsnummer.: 1733
Matze, ich mache gerade den Umbau. Ich messe hinten beim Distanzrohr bei mir 60,3 hast Du Dich vorne bei deinem Maß verschrieben?
schönen Gruß von der Küste
Tony
BjörnHeinze
Geschrieben am: 10.05.2019, 11:27
Mitgliedsnummer.: 9019
Hallo, ich habe auch mal eine Frage zu dem Umbau der Radlager. Kann ich diese Kugellager auch in ein Rad einbauen, wo eigentlich eine 10er Achse verbaut war und dann mit einer 12er Achse in meinem SR2E verwenden?
Gruß Björn
Headbanger
Geschrieben am: 10.05.2019, 12:42
Mitgliedsnummer.: 10227
Hi,
ja das geht, siehe hier: Radlager umrüsten
Sind dann halt Lager mit 15mm Innendurchmesser, damit die Hülsen zw. Achse und Lagerinnenring noch reinpassen.
Ist ne top Sache, hab ich schon eingebaut.
MFG Marko
If you want to be happy for a day, have a drink or two.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
BjörnHeinze
Geschrieben am: 10.05.2019, 19:08
Vielen Dank 😊
Themen OptionenSeiten: (12) « Erste ... 10 11 [12]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
