Seiten: (41) « Erste ... 18 19 [20] 21 22 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Unser Reparaturthread, Gewußt wie spart Energie!
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 18.06.2011, 21:33
Mitgliedsnummer.: 3143
Wichtig sich nur die Zwischenlagen, falls du das Ritzel weiterverwenden möchtest, denn ohne bröckeln die Kanten meistens weg.
Malli
Geschrieben am: 18.06.2011, 21:42
Mitgliedsnummer.: 4074
Da die Kugeln und Walzen alle im Boden verschwunden sind kann ich nichts mehr mit dem Ritzel anfangen, also spann ich es so im Schraubstock ein. Mehr versauen kann ich an dem Ritzel eh nicht mehr biggrin.gif
Chris
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 19.06.2011, 00:38
Die 1/8" Kugeln kann man leicht nachkaufen und es ist ohnehin besser, die Ritzel komplett mit Kugel zu lagern und die Metallwürste wegzulassen, weil die die Tragfähigkeit der Ritzel nur unnötig herabsetzen bzw. diese schneller verschleißen lassen.
Nebenbei sind die Kugeln in der 100er Packung auch noch günstiger als das, was heute meist für die kompletten Ritzel verlangt wird. Gilt noch mehr bei Mehrfach-Ritzeln.
http://www.kugel-winnie.de/epages/62136757...ducts/010101010
Malli
Geschrieben am: 19.06.2011, 09:32
Es sind ja nicht nur die Kugeln weg, dass muss schon vorher kaputt gewesen sein denn die beiden - ich nenn sie mal Krallen - sind ebenfalls davon geflogen. Die wurden von nen sehr dünnen Draht gehalten und der war sowieso gerissen und hatte sich innen verwickelt. War vielleicht das Beste das ich es kaputt repariert habe, wenn das unterwegs irgendwo nicht mehr fahrbar gewesen worden wäre hatte ich die A...karte gehabt laugh.gif
Chris
Malli
Geschrieben am: 19.06.2011, 10:20
Hab mal bissl rumgesucht und bin auf folgendes Ritzel gestoßen: http://www.monty-bikes.de/trial/detail/6
Haben die heutzutage das gleiche Gewinde und würde das passen?
Chris
Jeeves
Geschrieben am: 19.06.2011, 10:49
Schaut doch mal bei ebay, da werden immer wieder mal originale Renak-Freilaufritzel angeboten.
Allemal besser als irgendwelche taiwanesischen Gerätschaften.
Malli
Geschrieben am: 19.06.2011, 12:48
Momentan ist da nichts zu bekommen und ich möchte das Hinterrad gerne wieder einbauen können um damit zu fahren wink.gif
Chris
moosmutzel
Geschrieben am: 20.06.2011, 09:42
Mitgliedsnummer.: 2549
Malli
Geschrieben am: 22.06.2011, 20:01
Moin Leute,
von meiner Hinterradnabe vom Diamant Sportrad ist die Achse verbogen und dreht sich daher nicht so toll. Passt da die normale Achse von ner Rücktrittnabe auch rein oder sind das wieder andere?
Chris
Chris
Geschrieben am: 22.06.2011, 20:03
Rücktrittnaben haben andere Achsen. Die Sportradachsen sind ja wie normale Vorderachsen. Du könntest theoretisch auch eine Achse von nem Nachwenderad einbauen.
DDR Fahrrad Wiki
Malli
Geschrieben am: 22.06.2011, 20:12
Ne Standart Achse von nem ollen Mountain Bike Hinterrad?
Chris
Geschrieben am: 22.06.2011, 20:17
Ja sollte passen, nur da hast da halt keine Nut mehr, da musst du den Konus dann kontern ohne Nasenscheibe.
DDR Fahrrad Wiki
Malli
Geschrieben am: 22.06.2011, 20:25
Heutzutage ist ja nirgendwo mehr ne Scheibe zwischen den beiden Muttern, dann wirds im Sportradl auch halten biggrin.gif
Dann muss ich mich jetzt nur auf die Suche nach ner ollen Nabe machen...
Chris
moosmutzel
Geschrieben am: 22.06.2011, 23:43
Aber mal ne dumme Frage: sind das nicht verschiedene Gewinde? DDR-Muttern passen bei mir eigentlich nie auf Westachsen (also Achsen des Bösen) und umgekehrt die Westmuttern nicht auf DDR-Achsen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Geschrieben am: 23.06.2011, 05:53
nicht ganz, die neueren achsen haben das selbe gewinde wie die rücktrittachsen. allerdingens wird man mitunter beim schrotthändler fündig. die verdickung selber ist aber innerhalb der rücktrittnabe. nur die vorder- und die hinterachsmuttern sind tatsächlich unterschiedlich im durchmesser.
ansonsdem passen die neueren muttern nur an der hinterachse, ich werds mal messen, bei meinem flohmarktfund war eine niegelnagelneue rücktritthinterachse mit bei, völlig unverbaut...
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Themen OptionenSeiten: (41) « Erste ... 18 19 [20] 21 22 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
