Seiten: (41) « Erste ... 25 26 [27] 28 29 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Unser Reparaturthread, Gewußt wie spart Energie!
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 23.02.2012, 16:01
Mitgliedsnummer.: 5064
Dachte ich mir auch schon, nur hab ich die Idee gleich wieder verwurfen, da die Wolke nicht sehr dick ist und ich Angst habe dass sie bricht. hmm.gif
Malli
Geschrieben am: 23.02.2012, 16:39
Mitgliedsnummer.: 4074
Ist das ne originale Wolke? Wenn ja, viele andere haben die doch auch ohne Probleme verbaut und Maik auch welche an seinen Fahrrädern hmm.gif
Chris
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 23.02.2012, 17:46
Ob die jetzt original ist weiß ich nicht. Hab sie bei Ebay ersteigert. sad.gif
auf jeden Fall ist das Material ziemlich weich.
Jeeves
Geschrieben am: 23.02.2012, 18:03
Sieht aus wie Zinn-Guss?! Vielleicht kann man die Stifte mit Zinn eingießen?
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 23.02.2012, 18:17
Ja ist gegossen wurden und ist schwer und weich.
Mir scheint es so, als wären die Löcher vor gebohrt und mit einem Gewinde versehen wurden.
Direkt mit rein gießen wäre sicherlich die stabilere Variante gewesen.
Nur wer kann so etwas machen?
Malli
Geschrieben am: 23.02.2012, 18:56
Nehm 2k Metallkleber, damit klebst du dann zwei Bolzen ein und kannst es dann auch festschrauben. Was beim Auto hält, sollte beim Fahrrad erst recht funktionieren wink.gif
Chris
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 23.02.2012, 19:00
Das klingt gut.
Werd ich morgen gleich mal in den Baummarkt rennen.
Malli
Geschrieben am: 23.02.2012, 19:08
Hol dir den Kleber lieber im Handel für Autozubehör. Im Baumarkt gibt es zwar 2k Kleber, aber ob da richtiger Metallkler gibt weiß ich nicht.
Chris
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 25.02.2012, 18:03
Hi,
das mit dem Kleber war eine echt gute Idee.
Die Wolke hält nun Bombenfest. Hab die Mutter auch gleich mit verklebt, soll ja auch ewig halten. biggrin.gif
Also ich danke euch.
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 29.02.2012, 14:15
Hi,
mal wieder ein neues Problem.
Hab heute meine Beleuchtung ans Rad gebaut, nur die Lampen leuchten nicht.
Dynamo dreht, Kabel neu und auch Birnen mehrmals gewechselt.
Gibt es irgendein Weg den Dynamo aus Funktion zu testen ohne Messgerät? _uhm.gif
lg
Geschrieben am: 29.02.2012, 14:52
Wenn du das Rad lackierst denk dran das die halterungen keine masse mehr haben. Gerade Dynamohalterung zur Gabel und Lenker zum Lampenhalter. Deswegen gibt es in dem Halter kleine spitzschrauben die sich durch den lack ins Metall bohren u m für masse zu sorgen.
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 29.02.2012, 16:32
Ähm ach deswegen die kleine Schraube da.
Geschrieben am: 29.02.2012, 17:20
Wenns nix weiter hilft, ziehe mal extra ein Massekabel zum testen.
Eine Flachbatterie, oder ein Trafo mit ca 4-6V Ausgangsspannung zum Testen der Beleuchtung selber kannst du sonst auch mal nehmen, anstatt des Dynamos als Stromquelle. So kannst du dir den Fehler nach und nach einkreisen.
DDR Fahrrad Wiki
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 29.02.2012, 17:26
Es waren mehrere Fehler. Keine Masse durch Lack und 5 kaputte Birnen von 6.
Nun gehts.
  Geschrieben am: 01.04.2012, 14:07
Habe soeben festgestellt, dass sich F&S bzw Renak Glockenlager, welche noch ein Gewinde im linken Tretarm haben, sich problemlos mit den heutigen Tretarmabziehern demontieren lassen.
DDR Fahrrad Wiki
Themen OptionenSeiten: (41) « Erste ... 25 26 [27] 28 29 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
