Seiten: (75) « Erste ... 72 73 [74] 75  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Quasselecke
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 13.03.2015, 16:53
Mitgliedsnummer.: 5064
Vielleicht gibt es ja bald mal eine PDF davon...
phänomario
Geschrieben am: 13.03.2015, 17:53
Mitgliedsnummer.: 4040
Zitieren darf man ja: aus dem o.g. Werk
BUDA Bautzen um 1935 zu LFE
LFE Bautzen um 1930 Lausitzer-Engros-Haus, Ernst Preibisch KG Großhandlung
Das gezeigte SKS entspricht dem auf dem Foto.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
pneubusiness
Geschrieben am: 14.03.2015, 12:20
Mitgliedsnummer.: 1854
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Rush
Geschrieben am: 16.03.2015, 15:55
Mitgliedsnummer.: 5410
Kann mir jemand von euch Fahrradkundigen sagen was ich für Speichen bei dem Simsonrad meines Bruders brauche? Ich habe eine Speiche mal ausgebaut und gemessen. Ich messe 195mm. Das Rad hat 28Zoll. Stimmt das?
MfG Rico
MfG Rico
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 16.03.2015, 19:05
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4997
Moijn Rico,
kommt drauf an, Vorder -Hinterrad, wieviel Kreuzungen?
Hier gibs einen Speichenrechner Speichenrechner
Rush
Geschrieben am: 16.03.2015, 21:54
Vorder- und Hinterrad. Die Speichen waren 3-fach gekreuzt.
MfG Rico
Rush
Geschrieben am: 21.03.2015, 20:01
Ich habe heute die neuen Speichen ,,errechnet" . Vorn 297mm und Hinten 292mm. Da es bei Ebay ein Händler gibt der genau solche, in dieser Länge anbietet, werde ich dort wohl bestellen. Was sagt ihr dazu?
Außerdem hat mein Bruder am Donnerstag im Kaufland neue Reifen und Schläuche gekauft. Laut den Angaben auf den alten Reifen müssen die 28Zoll x (weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf) sein. Die Reifen die er gekauft hat sind 28Zoll. Wieso passen die Kauflandreifen nicht? Die Felgen kann man einfach in die Reifen legen. Es sind noch mehrere cm ringsrum Platz. Genau das selbe ist uns bei den neuen Schläuchen auch aufgefallen. Kann uns jemand sagen was unser Problem ist?
MfG Rico
Geschrieben am: 21.03.2015, 20:11
Du musst beachten, dass 28" nicht gleich 28" ist. Es gibt da verschiedene Durchmesser. Einmal die üblichen 622mm und dann noch die 635, wie sie vorallem an asiatischen, älteren Osterreichischen und Hollandrädern verbaut wurden.
Du musst auf das Etrto Maß achten, was für 28x1.75 47-622 bedeuten würde. Du hast wohl 635er Reifen erwischt. Bei den Schläuchen ists aber eig egal, hatte mir dafür noch nie spezielle geholt.
DDR Fahrrad Wiki
Rush
Geschrieben am: 22.03.2015, 17:52
Ok Danke. Wir werden die Reifen umtauschen. Hoffentlich passen se dann.
Was sagt ihr zu den Speichen? Bestellen?
MfG Rico
Geschrieben am: 22.03.2015, 18:11
Nach der Tabelle im DHZ Katalog benötigst du 298mm für vorn und 293mm für hinten. Hat eig auch jeder Fahrradladen vorrätig und kostet ca 15€ pro Satz, wenn du verchromte nimmst.
DDR Fahrrad Wiki
Rush
Geschrieben am: 22.03.2015, 18:39
MfG Rico
Geschrieben am: 22.03.2015, 19:38
DDR Fahrrad Wiki
Jenenser
Geschrieben am: 29.03.2018, 07:01
Mitgliedsnummer.: 4160
Frohe Ostern euch allen!
Viele Grüße aus Jena
André
Geschrieben am: 29.03.2018, 11:26
Dann wird es mal Zeit für eine Universal-Tour. Fröhliches Eiersuchen ebenfalls...
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
mulchhüpfer
Geschrieben am: 29.03.2018, 12:39
Mitgliedsnummer.: 3839
Er hat die Eier doch schon gefunden, wie man sieht. Ist es der Oterhase persönlich? jetzt wissen wirs also biggrin.gif
Themen OptionenSeiten: (75) « Erste ... 72 73 [74] 75  AntwortenNeues ThemaUmfrage
