> Selber ENTchromen , mit Hausmittelchen möglich?
Drahtwort
Geschrieben am: 30.11.2010, 09:29
Mitgliedsnummer.: 2793
QUOTE (mobiler4 @ 26.10.2010, 14:05)
...kein Problem ich bin mir mit dem Fachbegriff auch nicht soooo sicher. Bei den Schiffen ist es die Opferanode  wink.gif
Hintergrund bei diesem Verfahren ist es den Chrom so wieder herunter zu bekommen wie er raufgekommen ist.
Vorgehensweise:
Man nehme einen Plastikeimer mit warmem Wasser, löse darin Speisesalz auf, bis zur maximalen Sättigung.
Dann das zu entchromende Teil an Plus anschliessen, und ein Opfer( Stahl )blech an Minus.
Nun das ganze an 12 Volt anklemmen, und gemütlich abwarten, bis das Teil entchromt ist.
Im Selbstversuch wurde eine Kardanwelle entchromt, das hat so ca. 30 Minuten gedauert.
Ergebniß : einwandfrei, die Welle ist absolut chromfrei und hat eine mattschwarze Oberfläche
schönen Gruß Tony
Hi Tony,
die Opferanode war schon richtig. Und weil es eine Anode ist, muß dort der Plus-Pol der Stromquelle angeschlossen werden.
Es passiert folgendes: die technische Stromrichtung, wie der normale Mensch sie kennt (Strom fließt von Plus nach Minus) ist der tatsächlichen, der physikalischen Stromrichtung genau entgegengesetzt, was daran liegt, daß nicht die positiv geladenen Teilchen bewegt werden, sondern die Negativen. Die Elektronen fliessen also vom Minuspol zum Pluspol. Im Wasserbad allerdings gibt es keine freien Elektronen die so einfach wandern können, jedenfalls sind es zu wenig. Dort wandern die Ionen, Metallatome die sich aus der Kathode lösen. Auf diese Weise funktioniert das Entchromen auf elektrischem Wege. Bei der Anode angekommen, spammen die Ionen nun die Opferanode zu rolleyes.gif
Wenn du die Batterie anders rum angeschlossen hattest, dann hattest du nicht entchromt, sondern galvanisiert laugh.gif
Gruß,
Andreas
mobiler4
Geschrieben am: 01.12.2010, 12:36
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin ANdreas,
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
