Bremsschalter an ner /3
| FavoritFahrradFahrer |
| QUOTE (rthenry @ 15.11.2010, 19:59) | ich möchte gern nen extra Bremslichtschalter an meiner /3 verbauen da der in der Bremstrommel sehr unzuverlässig ist
Mach den Schalter sauber, fette alles ordentlich ein, nicht soviel die Bremstrommel wird auch mal heiß und das Fett wird flüssig  und dann ist gut... funktioniert immer prächtig, alles andere ist Pfusch! Grüße Sven
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Hah, da hatte jemand das selbe Problem wie ich. Jau, der originale Bremslichtschalter ist ein Witz. Um die Kiste doch noch über die Dekra zu kriegen, hatte ich einfach mit einer Büroklammer improvisiert, die ich an der oberen Mutter vom Hebel befestigt hatte, und die bei Betätigung den Anschluß vom Bremslichtschalter berührt. Das ist nur eine Notlösung, die ich nicht wirklich weiterempfehlen kann, darum auch kein Foto davon. Der Prüfer hat's nicht bemerkt, und es funktioniert bislang erstaunlich gut. Schau mal bei der Louise, dort gibt es unter der ArtNr 10032902 einen universellen Bremslichtschalter: http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_...tnr_gr=10032902Wenn man das unauffällig anbauen könnte, wäre das schon ne Lösung. Gruß, Andreas
| QUOTE (Drahtwort @ 15.11.2010, 21:26) | Hah, da hatte jemand das selbe Problem wie ich.
Gruß, Andreas |
Ich bitte euch, das ist doch nicht euer Ernst? Macht die Kontaktstellen sauber und fertig! Alles andere können 16 Jährige am S 51 (in Flip Flop Farbe) "basteln"!
Sven
| Drahtwort |
| QUOTE | Ich bitte euch, das ist doch nicht euer Ernst? Macht die Kontaktstellen sauber und fertig! |
Hallo Sven,
ruhig Blut, du hast ja recht, nur mußte ich, weil die Bremswirkung der hinteren Bremse dem Prüfer nicht ausgereicht hatte, noch mehr aus der Bremse rausholen, was aber nicht ging, ohne diesen angenagelten Bremskontakt vom Bremsklotz zu entfernen - der sperrte nämlich, so daß man die Bremse nicht weiter öffnen konnte.
Jetzt geht zwar der innere Bremslichtschalter nicht mehr, habe aber dafür eine bessere Bremsleistung. Ich wollte schon mal testen, ob man die Bremsbacken austauschen kann, aber die Feder ist derart stark, daß ich nicht weiß, wie ich die Bremsbacke jemals wieder draufbekomme, wenn ich die erst mal abmontiert hatte.
Probleme über Probleme - ist halt nicht immer so leicht gemacht, wie gesagt.
Aber wenn du Ideen hast, wie man das bewerkstelligen kann, nur zu.
Gruß, Andreas
| QUOTE (Drahtwort @ 15.11.2010, 21:55) | angenagelten Bremskontakt
Jetzt geht ... bessere Bremsleistung
Feder ist derart stark, daß ich nicht weiß, wie ich die Bremsbacke jemals wieder draufbekomme Aber wenn du Ideen hast, wie man das bewerkstelligen kann, nur zu.
Gruß, Andreas |
Hallo, du meinst das genietete Kontaktblech?
Wieso verklemmt der (Bremsnocken)? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht...
Die Bremsbacken lassen sich ganz einfach mittels eines großen Hebels entfernen.
Wenn das nicht geht ein eher brachialer aber funktionierender Trick bei dem man die Ankerplatte auch nicht kapput macht:
Ankerplatte mittels Putzlappen in den Schraubstock einklemmen und mit einem Dorn den Bremsnocken " herausschlagen. Alles ordentlich einölen und über Nacht einwirken lassen - selbstredend.
Die Bremswirkung dieser Konstruktion ist lediglich unzugenügend wenn man das Ganze falsch zusammengebaut hat und/oder die Drehpunkte der Ankerplatte mit alten Fett verkeimt sind, die Bremsbacken verschlissen sind, der Bremsnocken verschlissen ist (bei Simson gibts Distanzbleche) und der Bowdenzug "alt" ist. Tipp Bowdenzug: ziehe mal einen neuen "Zug" ein und bediene dich übergangsweise eines Klemmnippels den es beim SIP Scootershop gibt. Auf Dauer ist ein natürlich ein neuer Zug besser.
Grüße Sven
