> Spannungswandler 6 auf1 2V
jann01482
Geschrieben am: 28.11.2010, 20:50
Mitgliedsnummer.: 3953
Ich habe HIER gerade einen Spannungswandler von 6 auf 12 Volt gefunden und spiele mit dem Gedanken sowas versteckt in meine Schwalbe einzubauen.
Hat jemand schonmal Erfahrungen mit sowas gemacht??
Is klar ich will nicht die Heizdecke von Oma an son Ding klemmen, aber Handys, Navis etc. sollte son Ding doch laden können oder??
Peterle
Geschrieben am: 28.11.2010, 21:03
Mitgliedsnummer.: 1920
Quark, deine normale Lima ist zu schwach...
MfG Hannes aus Meck-Pomm
jann01482
Geschrieben am: 28.11.2010, 21:06
Meinste?
aber ich kann doch damit auch meine 4,5 Ah Batterie laden.
Ich hab ne 51/2L Schwalbe mit E Zündung.
Gibt es keinen anderen Weg wenn man 12V an Board haben will, als ne Vape Zündung einzubauen??
Peterle
Geschrieben am: 28.11.2010, 21:09
Die Zündungen liefern genug Strom für das normale Bordnetzt. Für mehr nicht.
Ist halt so. Selbst bei mir am Roller mit EBZA und allem gedönst reicht es für das was drann ist, mehr aber nicht.
Ausserdem ist zum Laden von geräten die Bordnetzspannungsschwankungen sehr stark und nicht gut. wink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 28.11.2010, 22:11
Mitgliedsnummer.: 1859
12V Zündungen gab es auch schon Früher!
Du kannst dir ja hinten auf dem Gepäckträger eine Blechkiste bauen, wo du einen Bleiakku reinbekommst. Bau die kiste so, dass du Sie ohne großen Aufwand abnehmen kannst wink.gif
jann01482
Geschrieben am: 28.11.2010, 23:05
QUOTE (Siebenson @ 28.11.2010, 22:23)
QUOTE (schwalbe rider @ 28.11.2010, 22:11)
Das Umrüsten von Simsonfahrzeugen von 6V auf 12V ist ohne Weiteres nicht zulässig wink.gif
S-U
siebenson erzähl. warum ist das nicht zulässig??
Geschrieben am: 29.11.2010, 08:44
Ein solcher Umbau ist aber möglich und wird eingetragen, nur muss er nach S-U o.g. Grundlagen erfolgen.
Wir hatten in der DDR die Chance so etwas von der VP oder der technischen Überprüfungsanstallt eintragen zu lassen. Dann war es abgesegnet.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
jann01482
Geschrieben am: 29.11.2010, 09:33
Ja aber ich versteh das nicht.
Die Lichtleistung kann doch auch bei 12V in meinem Fall 35 Watt betragen...
jann01482
Geschrieben am: 29.11.2010, 16:47
Also nochmals: Es ist verboten eine Borspannung zu erhöhen, auch wenn sämtliche anderen Faktoren gleich bleiben??
Peterle
Geschrieben am: 29.11.2010, 16:49
Die Faktoren bleiben ja nicht gleich.
Geschrieben am: 29.11.2010, 19:27
QUOTE (jann01482 @ 29.11.2010, 16:47)
JA
wir können auch noch 1000 mal fragen!
JA
VW 1200 L - Klick
Drahtwort
Geschrieben am: 30.11.2010, 08:58
Mitgliedsnummer.: 2793
Den rechtlichen Aspekt deines Vorhabens mal ausser acht gelassen, möchte ich mal etwas zur Physik einwenden.
Spannungswandler sind niemals nur Spannungswandler, sie müssen, nach dem Energieerhaltungssatz gleichzeitig auch Stromwandeln, denn sonst wäre ein Spannungswandler kein Wandler sondern eine Energiequelle. Da aber der Strom exakt umgekehrt proportional zu den Spannungen gewandelt wird, und bei einer Spannungserhöhung der Strom erniedrigt wird, der Strom also weniger wird, redet man nicht davon. Es klingt besser, nur zu sagen, daß man mehr Spannung hat.
Aus 6V bei 60W werden also in Wirklichkeit 12V bei 30W.
Was den rechtlichen Aspekt betrifft, so überwiegt meiner Ansicht nach der Gesundheitliche. Mehr zu sehen, kann aus gesundheitlicher Sicht nur gut sein. Auch mehr gesehen zu werden gehört dazu. Allerdings - ohne Fachwissen geht es nicht. Die fundamentalen Kenntnisse der Elektrik sollte man schon drauf haben - und alle Änderungen, die nicht rechtlich abgesegnet sein, nur mit äusserstem Verantwortungsbewußtsein unternehmen.
Gruß,
Andreas
Kabelsalat
Geschrieben am: 30.11.2010, 13:18
Mitgliedsnummer.: 3777
Aus 6V 60W (-->10A) würden bei einem Wirkungsgrad von ~80% 12V mit 48W (-->4A)
Wenn die Stromversorgung nur dafür sein soll, würde ja schon ein USB Anschluss mit 5V / 0,5A (bzw. eine allgemeine 5V Versorgung) ausreichen. Dafür bräuchte man vielleicht 5 Bauteile. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich ein Wandler von 6 auf 12V....wäre aber nicht sehr sinnvoll, da die Spannung wieder auf die üblichen 5V für Navi, Handy & Co runtertransformiert wird.
Drahtwort
Geschrieben am: 30.11.2010, 14:41
Danke, du hast natürlich recht! cry.gif smile.gif Irgendwie bin ich durcheinander gekommen.
P = U*I. Es ist die Verlustleistung, weshalb die Leistung abnimmt.
Gruß,
Andreas
jann01482
Geschrieben am: 08.12.2010, 16:45
QUOTE (Kabelsalat @ 30.11.2010, 13:18)
Kann mir das mal einer genauer erklären, wie man das baut??
