> Iridium Zündkerzen
cs_joker7
Geschrieben am: 09.02.2007, 17:31
Mitgliedsnummer.: 239
Völlig korrekt- bei einer 240er wäre das die BR7HIX.
Laß Dir bei der Bestellung auch gleich den kostenlosen großen Katalog mitliefern- LOUIS ist der beste und größte Anbieter für sämtliches Zweiradzubehör in Germany.
Außerdem liefern sie extrem schnell und recht preiswert; eine evtl. Rücksendung (z.B. bei Nichtgefallen) ist dann auch kostenlos. Das ist beispielsweise bei Klamotten- oder Helmkauf sehr vorteilhaft, denn man kann sich die Sachen im Zweifelsfall gleich in mehreren Größen senden lassen.
Gruß Christian
hottekob
Geschrieben am: 09.02.2007, 18:17
Mitgliedsnummer.: 148
Entschuldigung,
ich hab es noch nicht geschnallt. Welcher Typ ist denn nun für die M 14 x 225 (Essi)richtig oder für M 14 x 175 ?? _uhm.gif _uhm.gif
essermopi
Geschrieben am: 09.02.2007, 22:06
Mitgliedsnummer.: 223
@ Hotte
also dafür brauchst du erstmal Diese Tabelle hier. Schaust du unter Bücher ,.....Umrechnungstabellen für Zündkerzen. Siehe dann unter WW = Wärmewert , daneben ganz rechts ist die NGK Kerze.
Damit kannst du dir die entsprechende NGK Kerze aussuchen . Und anhand dieser
NGK Kerzen-Nummer suchst du dir dann die Iridium Kerze in der Tabelle bei Louis aus.
Ich hoffe das hilft
Gruß Rene
cs_joker7
Geschrieben am: 09.02.2007, 22:08
Für den Essi nimmt man gewöhnlich die 240er Isolator; wenn Du diese ersetzen willst wäre das die Iridium-Kerze mit der Bezeichnung BR7HIX.
Ersatz für die 225er wäre dann ebenfalls die Iridium BR7HIX und falls Du Ersatz für eine 175er brauchst wäre das dann die Iridium BR6HIX.
Gruß Christian
Geschrieben am: 09.02.2007, 22:20
Hotte, wieso willst Du in einen RH50 eine Kerze 175 tun? hmm.gif Überall, in allen Betriebs, -Service, und Rönicke oder Werneranleitungen ist dort immer die Rede: "240" als Wärmewert.
Die gíbt es nicht mehr. Ich selbst fahre 225 oder 260, wobei mir die 260er mehr liegt, weil: ich fahr den schon....biggrin.gif. Der kommt also auf seine Temperaturen. Rein subjektiv.
Nehm ich mir die Tabelle von Chris ganz oben, ist 240= B7HS. Nehm ich die nächste Tabelle ist B7HS=BR7HIX (Iridium). Die BR8EIX sollte es auch tun, die entspricht dann der 260er.
Grüsse Norbert
schlagzeucher
Geschrieben am: 10.02.2007, 17:20
Mitgliedsnummer.: 382
Nee, nee Norbert. Bis zur Einführung des 1,8 PS Motors wurden immer 225er Kerzen verwendet. Die 240er kam erst beim SR 2E nach der Leistungssteigerung.
Facebook.com/mopedjungs
Wolfgang
Geschrieben am: 10.02.2007, 17:36
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (NorbertE @ 9. Feb 2007, 22:20)
in den Rh 50-Motor gehört laut Betriebsanleitung und Ersatzteilkatalog eine Isolator M14-225! tongue.gif
hottekob
Geschrieben am: 10.02.2007, 21:35
Norbert:
jetzt ham wa dich auf dem falschen Bein erwischt.
Die Jungs ham recht.
Bis zur Leistungssteigerung (62) war die M 14 x 225
cs_joker7
Geschrieben am: 10.02.2007, 21:51
Ist aber trotzdem kein Grund zur Panik, denn beide Kerzen werden von ein und derselben Iridium (BR7HIX) ersetzt... thumbsup.gif
SR Niko
Geschrieben am: 16.11.2011, 14:11
Mitgliedsnummer.: 4974
Mahlzeit ...den Link musste ich auch mal hervor holen .... fahre solch Iridium Kerzen auch ..mittlerweile hab ich alles damit ausgerüstet .... auch diese Splitfire kann ich nur empfehlen ..... aber die in den Hühnerschreck zu pflanzen bin ich noch nicht gekommen .......
Gibts denn da n merklichen Unterschied zum normalen Blitzstift?
Aaaalso beim Anspringen großvolumiger Mopeds machen die schon richtig Sinn und sind für mich da erste Wahl
Gruß, Niko
Buch "Mopedfahrt durch Afrika" gesucht
Geschrieben am: 16.11.2011, 14:42
Der Unterschied, den die Iridiumkerze macht, ist dass sie mit weniger Funkenenergie auskommt. Bei einer Schwunglichtmagnetzündung steigt ja die Energie mit der Drehzahl und ab einer bestimmten Drehzahl wir dann ein Funke erzeugt. Wenn die Drehzahl zu niedrig ist, um mit einer normalen Kerze einen Funken zu erzeugen, wird mit der Iridiumkerze schon gefunkt. Die per Kickstarter erzeugte Drehzahl aller Mopeds liegt immer über diesem Bereich.
Ich fahre eine Iridumkerze in meiner Schikra, weil die Startprobleme hatte und der Starter nunmal nicht schneller drehen kann.
Vielleicht funktioniert es auch bei schwachbrüstigen Zündspulen, da habe ich aber keine Erfahrung, auf keinen Fall kann man damit defekte Kerzenstecker, Kondensatoren und Unterbrecherkontakte wieder zur Arbeit überreden.
Und sowas wie Sprit sparen, mehr Leistung und besserer Motorlauf ist Blödsinn. Wenn der Funke da ist, ist er da, egal mit was für einer Kerze. Und Fahrzeugen mit Batteriezündung ist die Iridumkerze herzlich egal.
SR Niko
Geschrieben am: 16.11.2011, 15:02
Ja den Unterschied kenne ich schon. Frage mich nur, was die Kerze bei einem gut intakten SR so bringt ...
Geschrieben am: 16.11.2011, 15:06
Besseres Ansprungverhalten
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 16.11.2011, 15:07
QUOTE (SR Niko @ 16.11.2011, 15:02)
na nichts!!! schade ums Geld.
SR Niko
Geschrieben am: 16.11.2011, 15:15
@Jürgen ...jo hätte ich bei so einem kleinen Stühlchen (Feuerstuhl) auch gedacht ....das eben nichts passiert .....
@Enrico ... alles andere denn im fitten Zustand?
Bei meiner urallten Yam TT6oo sprang die Kiste mit dieser Slitfire beim suchen des OT's an ..seit dem Zeitpunkt haben die Dinger bei mir gewonnen :-)
