> Habe orginal Knieblech für SR2, gebe es weg
Geschrieben am: 08.12.2010, 01:34
Also ich habe ein Knieblech für den SR2, eigentlich hab ich 3 Stück übrig.
Geschrieben am: 08.12.2010, 01:40
Das mittlere Blech ist komplett mit Halterung für den Tankdeckel und Halterungen für unten an den Seitenblechen. Es hat noch orginal Lack und Linierung und sieht verbaut so aus:
Geschrieben am: 08.12.2010, 01:44
Es ist schon sehr patiniert, aber es gibt keine Rostlöcher, man kann es so erhalten, für einen Patinaaufbau.
Geschrieben am: 08.12.2010, 01:50
Alles was ich dafür haben möchte,
ist ein Hinterrad in maron.
Es kann/ sollte patiniert sein, aber keine acht haben und alle Speichen sollten noch fest sein.
Ich hab eine Beigefarbene Felge drin, die natürlich nicht passt.
Geschrieben am: 08.12.2010, 02:00
Also alle drei Bleche sind zu haben, und die beige Felge/das Rad auch, ich brauche ein marones Hinterrad für den SR2, einbaufertig.
Ich tausche ein Blech gegen das Rad, oder das Rad gegen ein anderes Rad.
Zu den anderen Blechen:
Das eine ist blau gestrichen, darunter maron mit oranger Linierung, Tankdeckelhalterung fehlt und unten eine Strebe.
Das andere ist nur noch rostig, aber ohne Löcher, Halter für unten sind beide dran.
Man kann auf jeden Fall was draus machen.
Eines der beiden, oder beide würde ich gerne gegen einen orginal Spiegel tauschen, der ruhig rostig und oll sein kann, solang das Glas ok ist und ich ihn anbauen und nutzen kann.
Ich hoffe meine Tauschvorschläge sind fair vom Wertausgleich.
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 08.12.2010, 08:39
Mitgliedsnummer.: 3725
Moin Maik,
kann ich dir damit helfen?
Gruß Henning
Geschrieben am: 08.12.2010, 08:46
Geschrieben am: 08.12.2010, 08:47
Blanik
Geschrieben am: 08.12.2010, 09:58
Mitgliedsnummer.: 1970
Hallo Maik,
Knieblech habe ich selbst, aber marone Stahlfelgen würde ich gerne loswerden. Diese sind allerdings ohne Speichen. Gruß,
Thorsten
Ep0788
Geschrieben am: 08.12.2010, 18:35
Mitgliedsnummer.: 2944
Grüße...
würdest du sie auch verkaufen?
Mfg
MZ fahren - und die Straße wird zum Laufsteg!
Geschrieben am: 08.12.2010, 22:26
Also, das blaue und das marone sind reserviert.
Was noch zu haben ist, ist das rostige.
Maik
Ep0788
Geschrieben am: 09.12.2010, 15:55
wenn wirklich noch verwendbar ist dann mach mir mal nen Vorschlag zwecks dem Preis...
Gruß Christian
