Seiten: (369) « Erste ... 351 352 [353] 354 355 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
uglyripper
Geschrieben am: 03.11.2017, 22:49
Mitgliedsnummer.: 8104
Moin!
Suche für die Wiederherstellung eines MIFA 10b (ca.1958) ein solches Kettenblatt, oder auch die komplette Kurbel:
Dank und Gruß, ugly
Aviator
Geschrieben am: 14.11.2017, 12:40
Mitgliedsnummer.: 9312
Hallo.
Ich suche für mein 50iger Simson Awtowelo eine passende Hinterradfelge .
Das gesuchte Dekor ist auf dem Bild zu sehen. Im Idealfall mit einer 50iger FuS Reichenbach Nabe.
Vielen Dank im Voraus.
Geschrieben am: 16.11.2017, 10:46
Mifa DDR BMX mit ein paar Teilen für eine Kiste 0.5l Flaschen Flensburger abzugeben.
DDR Fahrrad Wiki
Geschrieben am: 26.11.2017, 14:46
Kann das jemand gebrauchen?
Wo wurden die verbaut? Schreibt mit auch gerne eine PN.
Geschrieben am: 26.11.2017, 14:47
Geschrieben am: 26.11.2017, 14:49
Geschrieben am: 26.11.2017, 15:42
Auf dem Tachoantrieb, besser an der Fahne, die in die Speichen greift, steht die Randgröße in Zoll. Es gab 20, 24, 26 und 28 Zoll.
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.11.2017, 18:39
Mitgliedsnummer.: 3839
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 26.11.2017, 14:46)
Der Tacho war ein relativ beliebtes/häufiges Zubehörteil, werksseitig gab es jedoch kein Fahrradmodell mit Tacho.
So wirklich Sinn machen die Dinger allerdings eher nicht, die Geschwindigkeitsanzeige ist oft so ungenau wie man das leider auch von den Moped-Tachos her kennt ... Keine Ahnung, was da im VEB Meßgerätwerk Beiersdorf schief lief. Der Betrieb wurde ja auch in fast jedem Moped-Testbericht kritisiert, weil die Tachos negativ auffielen.
Beim Fahrrad kommt noch hinzu, dass man bei Montage des Tachos eigentlich auch eine längere Vorderradachse braucht, um die Achsmutter noch ordentlich aufschrauben zu können. Solche längeren Achsen gab es aber nicht. Ich hatte schon mehrere Räder erwischt, wo da die Flügelmuttern gerade mal 2-3 Umdrehungen auf die Achse aufgeschraubt waren, das am Vorderrad ist schon ziemlich gefährlich. Oft sind dann auch die Gewinde entsprechend beschädigt.
Schwabe
Geschrieben am: 26.11.2017, 18:52
Mitgliedsnummer.: 4414
Verstehe ich nicht ganz, da die Tachoschnecke ja auf das Rad, d.h. innerhalb der Gabel montiert wird. Die Schnecke ist eigentlich so konzipiert (es gibt auch Dizanzscheiben - auf dem Photo im Karton oben zu sehen - , die oft der Schnecke beigelegt sind, damit da nichts klappert), daß alles innerhalb der Gabel hineinpaßt. Damit ist das Achsgewinde außerhalb der Gabel weiterhin gleich lang wie vorher, so daß die Achsmutter ohne Probleme draufpaßt.
mulchhüpfer
Geschrieben am: 26.11.2017, 20:03
Naja, stimmt schon, wenn alles korrekt montiert ist und die Konen auf der Achse symmetrisch angeordnet sind (also beide aus der Gabel herausragende Enden gleich lang sind), dann passt es noch gerade so.
Muss ich direkt mal nachgucken gehen, ob das bei meinen Rädern korrekt montiert ist, Distanzscheiben brauche ich jedenfalls nicht, eher hat man Mühe, das Rad überhaupt in die Gabel hineinzubekommen hmm.gif
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 26.11.2017, 20:40
Mitgliedsnummer.: 3725
Für Jörg : DDR Heimtrainer
Geschrieben am: 26.11.2017, 22:40
Die Tachos wurden wie gesagt als Zubehör verkauft, passend für jedes Fahrrad. Bei deinem halt für ein 26er.
Die Hometrainer haben einen anderen Antrieb und deutlich längere Tachowelle. Der Tacho an sich ist aber der selbe.
DDR Fahrrad Wiki
euMelBeumel
Geschrieben am: 26.11.2017, 23:54
Mitgliedsnummer.: 9767
QUOTE (mulchhüpfer @ 26.11.2017, 20:03)
Genau so schaut es leider aus. Das Vorderrad bekommt man je nach Gabel nur mit guter Kraft in die Gabel, die es dann auch gern wieder auswirft. Man unterschätzt so eine Tachoschnecke + Distanzscheibe gern mal, aber die drückt mit dem ganzen Rest doch ganz gut die Gabel auseinander.
Die Konen muss man auf jeden Fall anpassen, damit die Enden auf beiden Seiten gleich weit aus der Gabel schauen. Wenn man dann aber noch alte breite Schutzblechstreben mit Achsmontage montieren möchte, hat man je nach Achse ein echtes Problem (kein/kaum Platz mehr für Muttern).
LG, Rico
RadTourer
Geschrieben am: 03.12.2017, 23:17
Mitgliedsnummer.: 8956
Suche Simson Sattel.
Besten Gruss
Themen OptionenSeiten: (369) « Erste ... 351 352 [353] 354 355 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
