> Vorstellung meiner Vögel
Geschrieben am: 01.01.2011, 18:31
Hallo Dirk und herzlich Willkommen im Forum.
Schön, dass du uns deine Fahrzeuge vorgestellt hast aber es wäre schön, wenn du dich auch mal vorstellen würdest. Das macht man hier im Forum in der Userecke.
Klick den Link dann gehts zur Userecke:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showforum=36
Und hier noch die Begrüßung mit paar Infos:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=10080
So nun ein paar Worte zu deinen Fahrzeugen.
Was aber garnicht geht ist, dass du da einen 3 Gangmotor eingebaut hast! mad.gif
Das ist illegal (glaube nämlich nicht, dass du den Motor hast eintragen lassen) und somit ist die Betriebserlaubnis deines Spatz erloschen! Solltest du von der Polizei mal erwischt werden, wirst du große Problem bekommen! Also überleg dir nochmal ob es das Wert wäre.
Ein Spatz hat nun mal nur zwei Gänge und fährt nur 45-50 km/h. Wenn du schneller fahren willst, hast du ja den Habicht oder die Schwalbe.
Willst du den Habicht irgendwann wieder original aufbauen oder willst du ihn blau lassen? Solltest du Interesse an einem originalem Aufbau haben, dann bist du bei uns im Forum genau richtig, denn hier wird sehr viel Wert auf Originalität geachtet.
Den passenden Lack für den Habicht bekommst du bei unserem Doccolor zu einem guten Preis.
Mehr zum Doc und den Farben kannst du hier lesen:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=5162
Zu SR2verehrer:
Hallo Marius, den Habicht gab es in Serie NIE in rot! Das ist ein Mythos den irgenwer mal gestreut hat aber falsch ist! Nur ein Vorserienfahrzeug war mal in rot lackiert, es gab aber auch noch weitere Farbvarianten die an den Vorserienmodellen ausprobiert wurden. In Serie gab es den Habicht nur in olivbeige/ alabaster.
Außerdem wurder der Habicht nicht auf außenliegende Zündspule umgebaut. Der Habicht besitzt von Haus aus schon eine außenliegende Zündspule und einen 25/25 Watt Scheinwerfer.
Zu Pittysammler:
Die von dir gezeigten Werbeprospkte zeigen den Sperber und nicht den Habicht! wink.gif Das erste Werbeprospekt zeigt übrigens einen Vorseriensperber. In dieser Version hat es ihn nie in Serienfertigung gegeben.
Hier mal ein paar Scans eines Werbeprospekts vom Habicht.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 01.01.2011, 18:34
Nr.2
Geschrieben am: 01.01.2011, 18:36
Nr.3
