Seiten: (18) « Erste ... 6 7 [8] 9 10 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Juhu ein Habicht :), mit ein paar Fehlteilen :O
Geschrieben am: 08.02.2011, 15:04
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 08.02.2011, 14:39)
Des weiteren bin ich ein originalo ...
... und das ist eben genau der Punkt!
S51NSven
Geschrieben am: 09.02.2011, 18:45
Mitgliedsnummer.: 3719
So nun aber wieder zum Thema: meinem Habicht tongue.gif
(Nochmal zu Errinnerung: Es ist ein Star-motor verbaut)
Ich habe heute versucht einige Testfahrten zu machen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
-Er zieht nur im ersten Gang relativ gut, danach abartiger Leistungsabfall bis zum
Ausgehen, er nahm kein Gas an.(ist einigemaßen gelöst: Umluftschraube war über 3
Umdrehungen draussen. korregiert auf ca 0,75)
-Sobald ich Licht an mache muss ich(im Vergleich zur S51) extrem viel Gas geben,
damit sie nicht ausgeht. Mit angeschaltetem Licht geht sie auch nicht anzutreten...
-Beim Bremsen hat sie eine starke Tendenz auszugehen.
Gerade das mit dem Licht ist mir sehr suspekt. Ist das normal?
Sven
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
Geschrieben am: 09.02.2011, 18:51
Stimmt dein Abriss der Zündung ?
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...=7323&hl=abriss
Landwirt
Geschrieben am: 09.02.2011, 19:23
Mitgliedsnummer.: 4089
Hört sich jetzt vielleihct doof an aber:
Es könnte das Kurbelwellenlager eingelaufen sein.
Sobald du das Licht einschaltest, Aktiviert sich die Lichtspule und Das Polrad wird hingezogen. Dabei Schleift es und bremst sich das Polrad an der Spule und dadurch gehts logischerweise schwerer.
Kuck mal, ob du am Polrad wackeln kannst (links rechts hoch runter)
Kann sein...... muss aber nich
MfG,
Daniel
S51NSven
Geschrieben am: 09.02.2011, 19:52
boaahh hab das jetzt mal durchgelesen... ziemlich kompliziert.
Aber daraus, dass mein Zündfunke richtig satt und blau ist, schließe ich mal, dass die Stärke des Zündfunken nicht das Problem ist, oder liege ich da falsch?
Edit: Das mit dem Wackeln muss ich morgen probieren...
habe morgen wieder Frühschicht: 4.00Uhr aufstehen dry.gif
S51NSven
Geschrieben am: 12.02.2011, 16:11
Entschuldigung fürs späte Antworten.
Also am Polrad wackelt nichts. Es schleift auch nichts. Das Problem tritt auch mit abgenommener Luftführung auf.
Vielleicht zieht die Zündung irgendwie ein wenig Masse, wenn das Licht eingeschaltet ist und somit wird der Funken soweit abgeschwächt, dass er bei einer zu niedrigen Drehzahl, durch das Zünden nicht mehr genug Kraft erzeugen kann, um das Drehen der Kurbelwelle aufrecht zu erhalten. Oder ich erzähle große Sch**** tongue.gif
Mal noch was Anderes:
Ich hab das Endstück des Auspuffs abgemacht und dort ein großes Häufchen Ölkohle rausgeholt. Es hatte beim Schütteln schon gerasselt laugh.gif
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schelle, die Endstück und den Auspuffmittelteil verbindet, mit einem Gummiring abgedichtet ist. Dieser ist allerdings so vergammelt, dass ich ihn definitiv ersetzen muss. Nun finde ich den aber in keinem Onlineshop. Weiß einer von euch wo ich den herbekomme?
Gehört an einen 72er Habicht ein Auspuff mit Spitztüte oder ein flaches Endstück?
MfG
Sven
Geschrieben am: 12.02.2011, 16:50
Hi Sven,
Auspuff gehört an den 72er noch die Spitztüte dran.
Die Dichtung zwischen Auspufftopf und Endstück bekommst du Hier
Gruß Jörg
S51NSven
Geschrieben am: 19.02.2011, 17:25
juhuuuuuu
und das zu dem Preis smile.gif hab letzten einen für über 20€ weggehen sehen.
hab übrigens versucht meine Auspuffanalage mittels Elsterglanz wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen, aber die ist hinüber... nicht nur Beulen sind überall, sondern auch Rostflecken und stark verfärbter Chrom.
Hatte mir hier im ddrmopedshop auch Krümmerdichtugnen geholt die sind aber viel zu groß(ca 38mm Außendurchmesser). Die Verschlissene, die ich drin habe ist gerade mal ca. 32mm oder so. Wofür sind denn die großen Krümmerdichtungen?
Simsondriver91
Geschrieben am: 19.02.2011, 18:40
Mitgliedsnummer.: 1354
20 Eu für son Tankdeckel.. das is doch nich normal!
S51NSven
Geschrieben am: 19.02.2011, 21:12
das stimmt allerdings... diese Preise stehen manchmal in keinem Verhältnis mehr zum tatsächlichen Material- bzw Produktionswert.
habs als nächstes auf einen ordentlichen Luftfilterkasten abgesehen:
Luftfilterkasten
wie sieht der eurer Meinung nach aus? Ist das ein schlechtes Zeichen, dass er überlackiert ist?
Geschrieben am: 19.02.2011, 21:24
Wieso überlackiert . Die Ausführungen der letzten Baujahre waren schwarz .
S51NSven
Geschrieben am: 19.02.2011, 21:41
Oh, auf den zweiten Blick... ja.
Dachte der war silbern übergesprüht durch die Reflexionen.
ChrisH
Geschrieben am: 19.02.2011, 21:44
Mitgliedsnummer.: 4184
Wenn ich sowas immer lese ,Star,Habicht,Sperber.
Geschrieben am: 19.02.2011, 21:54
ChrisH
Geschrieben am: 19.02.2011, 22:03
Naja ich meine da steht in der Artikelbeschreibung passend für Star,Sperber,Habicht und wenn man genauer hinschaut past da nichts.Wie kann denn Motor- oder Luftfiltermäßig usw. an einen Sperber passen? mad.gif
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 6 7 [8] 9 10 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
