Seiten: (18) « Erste ... 8 9 [10] 11 12 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Juhu ein Habicht :), mit ein paar Fehlteilen :O
hallo-stege
Geschrieben am: 16.05.2011, 06:55
Mitgliedsnummer.: 1524
... die lange Sitzbank von der Schwalbe passt, Scharnier und Schliesshaken sind anders.
Gruss von Frank
Geschrieben am: 16.05.2011, 22:03
S51NSven
Geschrieben am: 17.05.2011, 12:42
Mitgliedsnummer.: 3719
Worauf muss ich denn beim Zerlegen der Sitzbank achten?
Kann ich einfach die Halterungen des Bezugs aufbiegen und alles auseinanderziehen?
ist das Polster vielleicht auf dem Blech festgeklebt?
sollte ich vielleicht ein neues stück Blech statt dem Ausgerissenen einschweißen laßen oder soll ich's mit dem Alten versuchen?
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
Geschrieben am: 17.05.2011, 16:09
Nee, das alte Blech ist doch bloß noch Brösel. Da mußt Du schon mit der Blechschere einen neuen Flicken für ausschneiden.
Mach erst mal den Bezug vom Blech runter. Dazu machst Du den Knoten am Bindfaden vom Sitzbezug unten auf und biegst dann vorsichtig mit einem Schraubenzieher diese vielen Blechlaschen jeweils nur ein kleines Stück auf, bis man den Bezug drunter hervorziehen kann. Paß aber auf, dass Du mit dem Schraubenzieher den Bezug dabei nicht beschädigst (Löcher reinstichst).
Dann nimmst Du den Sitzbezug mitsamt Schaumstoffpolster vom Blech runter. Das Polster ist normalerweise nicht auf dem Bodenblech angeklebt, kann aber nach vielen Jahren des Gebrauchs dort schon mal ordentlich dran festpappen (besonders wenn der Fahrer/Vorbesitzer gelegentlich unter Diarrhoe litt) laugh.gif
Dann hälst Du das nackte Blech in den Händen und kannst es mit einer Drahtbürste schruppen, begutachten und entscheiden, ob es sich noch lohnt, dort noch einen Flicken über das Loch zu schweißen oder ob es nicht eventuell besser wäre, sich gleich ein komplett neues Bodenblech oder gar eine neue Sitzbank zu kaufen. Das mußt Du, bzw. der Schweißer dann je nach Materialzustand entscheiden, ob das vom Aufwand und dem zu erwartenden Ergebnis her überhaupt noch Sinn macht. Wenn die Blechlaschen zum Festklemmen des Sitzbezuges abgebrochen oder weggerostet sind, dann kannste da auch kleine Blechstreifen als Ersatz wieder mit aufschweißen.
Hinterher das Blech dann gut entrosten (eventuell sandstrahlen), grundieren und wieder lackieren. Zum Schluß wieder Polster und Bezug drauf (wenn die noch gut sind).
Geschrieben am: 17.05.2011, 16:27
QUOTE (S51NSven @ 17.05.2011, 13:42)
Also die Anleitung vom Unhold zum Zerlegen der Sitzbank ist ok, den Rest finde ich schlecht.
Normal kann man das heraus gebrochene Stück auch wieder ins Blech einschweißen. Ein guter Schweißer bringt das hin. thumbsup.gif
Bevor man aber ans Schweißen geht, muss das Blech komplett sandgestrahlt werden! Es macht wenig Sinn erst auf dem Rost zu schweißen und dann das Blech zu entrosten. Das ist wie erst ins Wasser springen und dann die Klamotten ausziehen damit sie nicht nass werden. laugh.gif
Also erst mal das Blech entrosten, bestenfalls sandstrahlen lassen dann ist es ordentlich sauber und es kann auch wunderbar geschweißt werden. Danach alles von der Unterseite verschleifen. Auf der Oberseite kann die Schweißnaht ruhig so bleiben wie sie ist, da sie da sowieso niemand.
Ist das alles fertig, kann das Blech entfettet, grundiert und lackiert werden.
Und jetzt viel Spaß beim Aufarbeiten der Sitzbank.
Gruß Jörg
S51NSven
Geschrieben am: 17.05.2011, 18:29
boah.... ich hatte mir das weniger Arbeitsaufwendig vorgestellt... naja... muss halt
Geschrieben am: 17.05.2011, 22:34
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 17.05.2011, 17:27)
Gruß Jörg
Jörgi, es soll Leute geben, die ziehen ihre Sachen (Badehose) während des Sprunges ins Wasser aus . hmm.gif
Geschrieben am: 18.05.2011, 18:28
Ich trage nie Badehose oder irgendwelche Fummel beim Baden, sondern ziehe immer blank (ohne vorher Sandzustrahlen). ph34r.gif
Geschrieben am: 18.05.2011, 22:04
QUOTE (Unhold @ 18.05.2011, 19:28)
Interessant . Ein Perversling also . Da kannst du dich dann immer schnell glücklich schätzen, plötzlich ganz allein im Bad zu sein ... dry.gif ph34r.gif
Geschrieben am: 21.05.2011, 16:19
QUOTE (domdey @ 18.05.2011, 23:04)
Ein Perversling also.
Geschrieben am: 21.05.2011, 17:48
S51NSven
Geschrieben am: 21.05.2011, 17:57
Was ist die wahrscheinlichste Ursache für Zündaussetzer im Hochtourigen Bereich, wenn der ZZP und Unterbrecherabstand ordentlich eingestellt sind und die Zündkerze sowie der Kerzenstecker bereits ausgeschloßen sind?
Geschrieben am: 21.05.2011, 20:53
Sind es wirklich Zündaussetzer ? Also, "Patsch-Knaller" ?
Wenn da nach wie vor eine "Star-Zündung" verbaut ist, kann auch die Hochspannungsdurchführung eine Störquelle sein . hmm.gif
S51NSven
Geschrieben am: 21.05.2011, 21:27
Nein, es ist so, dass er ab einer bestimmten, relativ hohen Drehzahl anfängt zu "Ruckeln", als ob man unregelmäßig Gas zugibt, und wegnimmt. Kein Knallen oder Ähnliches.
Mein lokaler Simsonmechaniker, (der mir noch einen Gefallen schuldet), hat kurz eine Probefahrt gemacht und meinte es seien Zündaussetzer.
Ich persönlich war vorher der Meinung, dass es der Vergaser ist, aber der war/ist sauber.
Es ist eine S50-Grundplatte mit externer Zündspule verbaut. (leider...)
Geschrieben am: 21.05.2011, 21:51
Dann sind das keine Zündaussetzer, sondern kleine "Düsenstopfer" . biggrin.gif
Was für einen Benzinhahn hat dein Wichtl dran ? Den mit Wasserfilter ? hmm.gif
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 8 9 [10] 11 12 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
