Seiten: (18) « Erste ... 16 17 [18]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Juhu ein Habicht :), mit ein paar Fehlteilen :O
S51NSven
Geschrieben am: 06.11.2011, 16:07
Mitgliedsnummer.: 3719
Und nochwas:
Das Schutzblech ist sicherlich nicht mehr zu retten, oder?
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
Geschrieben am: 06.11.2011, 19:41
QUOTE (S51NSven @ 06.11.2011, 16:04)
Ich wollte eigentlich von der Demontage hier keine Bilder reinstellen, weil das eh Niemanden interresiert. rolleyes.gif
Aber es haben sich nun 2 Probleme ergeben (bis jetzt):
1. Wie bekomme ich den Hauptständer demontiert? (Versuche das "Führungsrohr auszutreiben
sind gescheitert, da ich ja nichts kaputtmachen möchte.)
2. Wie Bekomme ich die Hupe demontiert ohne die schönen Gummies kaputtzumachen
MfG
Sven
1.
Der Ständer bzw. das Ständerrohr ist auf einer Seite mit einem Kerbstift arretiert. Du musst also erst mal den Kerbstift entfernen, danach kannst du versuchen das Ständerrohr heraus zu treiben.
Manchmal sind die Ständerrohre in den Ständer rein gegammelt und gehen nur sehr schwer raus. Solltest du das Rohr nicht heraus bekommen, dann probier es aufzubohren damit es irgendwann so dünn ist und bricht. Sollte das auch nicht funktionieren bleibt nur den Ständer zu zersägen. Wäre aber ärgerlich und nur die allerletzte Möglichkeit.
2.
Die Hupe drückst du mit beiden Händen von der Innenseite nach außen heraus. Das geht normalerweise problemlos und der Gummi bleibt auch heil.
3.
Das hintere Schutzblech ist klar noch zu retten. Warum denn nicht? Nur wegen der Dellen? Die kannst du doch mit einem geigneten Hammer wieder heraus treiben. Am besten geht da ein Hammer mit Rundkopf, wie sie Karosseriebauer auch verwenden. Ich habe mir für diese Zwecke mal ein ganzes Set zugelegt. War auch nicht mal so teuer. Du kannst mit dem Schutzblech natürlich auch zu jemanden gehen, der so einen Hammer hat oder dir die Dellen schön sauber rausdengelt. Wenn es gut gemacht ist, musst du auch nur noch leicht spachteln und nach dem Lackieren sieht man nix mehr. wink.gif
Gruß Jörg
MoritzSimson50
Geschrieben am: 20.11.2011, 21:59
Mitgliedsnummer.: 4999
Bei dem Schutzblech bin ich gleicher Meinung, kurz ausdellen und spachteln.
Das Problem mit dem Ständerrohr hatte ich auch bei meiner Schwalbe. Ich habs gerade so rausgekriegt, musst aber vorsichtig machen, ich hätte mir fast alles verzogen. Das Problem ist, das die Rohre sich mit der Zeit deformieren beim Aufbocken. Immer wenn das Moped auf die Ruheposition "kracht" wirken große Kräfte auf das Blechröhrchen. Auch die Auflage, wo der Ständer gegen den Rahmen drückt, ist dadurch oft eingedellt.
Viel Spaß mit dem schönen Habicht,
Moritz
Gruß Moritz
S51NSven
Geschrieben am: 16.01.2012, 21:04
So, es geht ans Eingemachte!
Die Teile des Habicht sind momentan beim Sandstrahler und werden anschließend vom Fachmann lackiert. Den Prozess des Zusammenbauens werden ich bestimmt in einem extrathread festhalten, da dieser hier schon ziemlich voll ist.
Sven
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 16 17 [18]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
