Seiten: (18) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Juhu ein Habicht :), mit ein paar Fehlteilen :O
Landwirt
Geschrieben am: 29.01.2011, 17:39
Mitgliedsnummer.: 4089
Doch das geht.
Anderes getriebe brauchst du aber auf jeden Fall, genauso wie bestimmte Teile (Kickerwelle, Und Und Und...)
Und du müsstest am Gehäuse Bohren und Fräsen... alles in allem nicht so einfach, also eher nicht empfehlenswert!
Wenn dann kauf dir nen Fertigen M54, wie das sich auch originalerweise gehört!
MfG,
Daniel
Geschrieben am: 29.01.2011, 18:54
Eher mal in die Bucht gucken, ob da nicht gerade ein M 54 zum Verkauf steht .
S51NSven
Geschrieben am: 29.01.2011, 20:41
Mitgliedsnummer.: 3719
Am liebsten würde ich einen oder 2 der Star-motoren gegen einen guten Habichtmotor tauschen und gut ist! (Bei interesse melden^^)
Das wird mir schon wieder Platzmäßig zu intensiv... die Werkstatt ist voll dry.gif
Außerdem brauch ich keine Starmotoren...
-Sven
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
S51NSven
Geschrieben am: 02.02.2011, 18:19
Hab ein entsprechendes Angebot in den Teilemarkt gesetzt...
-> Thread
S51NSven
Geschrieben am: 06.02.2011, 18:28
Hi,
ist es normal, dass der vordere Koflügel bei einer bestimmten Motordrehzahl ganz häßlich mitvibriert? Das klingt wie so ein hohes Quietschen hmm.gif
kann ich das irgendwie beseitigen?
und noch was: Wie weit muss der Krümmer in den Auspuffmittelteil hineinragen?
-Gruß
Sven
Landwirt
Geschrieben am: 06.02.2011, 18:36
Hasst alle Schrauben nachgezogen?
MfG,
Daniel
S51NSven
Geschrieben am: 06.02.2011, 19:44
Im Ersten Moment gingen die nicht fester, aber ich kanns morgen nochmal probieren.
was ist nun mit dem Krümmer`?
Geschrieben am: 07.02.2011, 00:07
QUOTE (S51NSven @ 06.02.2011, 18:28)
Und noch was: Wie weit muss der Krümmer in den Auspuffmittelteil hineinragen?
Sven
Der Krümmer wird 45 mm in den Auspuffendtopf hinein geschoben und dann die Schelle festgezogen. Is der Krümmer weiter im Auspuff verlierst du Leistung.
Gruß Jörg
S51NSven
Geschrieben am: 07.02.2011, 18:40
soooo
Stand der Dinge:
Packet von Engisch angekommen! Inhalt: Luftleitblech, 2 Sterngriffmuttern schwarz, 1 kondensator, 1 Vergaseransaugdichtung.
Habe den Krümmer auf die 4,5cm, die Jörg angegeben hat korregiert und das Luftleitblech montiert.
Dann habe ich versucht die Vergaseransaugdichtung zu montieren... Die war ja mal VIEL zu eng! Ich habe einen Heißluftföhn, Öl und eine halbe Stunde mit mehr Geduld, als ich eigentlich aufbringen konnte, dafür gebraucht dry.gif
habe also an der Umluftregulierungsschraube rumgemehrt, da das einzige, was ich verändert hatte ja die Luftzufuhr betraf.
Als das Ding nach 2,5h und gefühlten 20.000 Mal antreten + 2km Anschieben immernoch keinen Mucks machte, wurde ich langsam stinkig.
Mein Onkel und Nachbar, der früher M501 repariert hat, kam mir zu Hilfe und sagte ich solle die Umluftschraube 1,5 Umdrehungen hinaus drehen.(Im Internet stand 0,5-1)
Dann gab er mir noch einen guten Tipp für abgesoffene Motoren:
1. Zündkerze raus, Benzinhahn zu;
2. Vollgasgeben und ein paar Mal durchtreten,
3. danach trockene Zündkerze rein
4. ohne Gas antreten
musste ihn zwar für 30sek. mit gaaaaanz wenig Gas tuckern lassen, um das überschüßige Gemisch zu verbrennen, aber dann lief er wieder super!
Übrigens: Jörg, deine Schlößer sind angekommen!
Ist es normal, dass das Lenkerschloß nicht in aufgeschloßenen Zustand im Lenker bleiben kann; man es also rausnehmen muss beim Fahren?
MfG
Sachswolf
Geschrieben am: 07.02.2011, 18:46
QUOTE (S51NSven @ 07.02.2011, 18:40)
MfG
Landwirt
Geschrieben am: 07.02.2011, 19:05
QUOTE (Sachswolf @ 07.02.2011, 18:46)
MfG
MfG,
Daniel
Geschrieben am: 07.02.2011, 19:07
QUOTE (Landwirt @ 07.02.2011, 19:05)
MfG
Jackentasche auf, Schloss rein, Tasche wieder zu.
Geschrieben am: 07.02.2011, 19:12
Daniel , es gibt da keine Raste wo man das Schloss im Ruhezustand verriegeln kann , das ist beim Star genauso .
Du kannst das Schloss nur am Fahrzeug zuschliessen oder ganz rausnehmen und in die Butzentasche tun .
Raffi
Landwirt
Geschrieben am: 07.02.2011, 19:15
Also genau anders als an Schwalbe 2 und S50/51
Naja gut, ist mir noch gar nicht aufgefallen!
Da kann man aber gleich ein Fahrradschloss auch um den Reifen legen.
MfG,
Daniel
Geschrieben am: 07.02.2011, 19:16
Stimmt , mich hatte das am Anfang auch irritiert , ich dachte erst da wäre was kaputt ... rolleyes.gif
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
