> Meine neue Schwalbe S, Vorstellung, bräuchte noch Infos
llspatzneu
Geschrieben am: 19.02.2011, 20:29
Mitgliedsnummer.: 3184
Ja danke erstmal nur verstehe ich "Kraftstoffhöhe" nicht ganz.
Wo finde ich dieses Handbuch zum Runterladen?
MfG Ronny
Geschrieben am: 19.02.2011, 20:36
Na hinter dem Link, den ich grade angegeben hatte, gibt's das PDF. Runterladen, lesen, dann klärt sich auch das mit der Schwimmer- und Kraftstoffhöhe.
llspatzneu
Geschrieben am: 19.02.2011, 21:35
Jetzt hab ich es, ich war erst ganz unten bei den Sachen.
Danke!
MfG Ronny
llspatzneu
Geschrieben am: 20.02.2011, 17:43
Hallo zusammen,
also ich hab heute mal probiert den Vergaser so zu machen wie er sein soll und die Zündung auch.
Die Zündung ist in ordnung wenn ich meinem Schwalbebuch trauen kann. DerVergaser müsste jetzt so eingestellt sein wie er es sollte, die Düsenbestückung ist 100%ig in ordnung.
Die Schalbe hat einen Funken, Vergaser und Benzinhahn sind sauber.
Ich glaube das Problem ist schon besser geworden aber immer noch da hmm.gif .
MfG Ronny
MfG Ronny
Geschrieben am: 20.02.2011, 18:28
Mal einen neuen Kerzenstecker nehmen , ebenso die Zündkerze . Ist der Elektrodenabstand 0,4mm ?
Auspuff sauber ? Luftfilter sauber ?
Auxburger hat ja nun einige mögliche Fehlerquellen beschrieben ...
llspatzneu
Geschrieben am: 20.02.2011, 18:54
Kerzenstecker i.O., Kerze und Elektrodenabstand i.O. und Auspuff i.O..
Der Luftfilter ist auch sauber.
MfG Ronny
Geschrieben am: 20.02.2011, 19:17
Wie hast du den Zündzeitpunkt bestimmt , hast du irgendwo Markierungen ?
Zieht sie Nebenluft am Vergaser ? Ist der Vergaserflansch gerade ?
Tankdeckelentlüftung frei ?
llspatzneu
Geschrieben am: 20.02.2011, 19:28
Zündzeitpunkt nach Markierungen.
Am Vergaser ist alles gerade und neue Flanschdichtung(en) dran.
Wie gesagt der Tank ist von meiner 65ìger und die läft ja super, daan kann es nicht liegen.
MfG Ronny
Geschrieben am: 20.02.2011, 19:32
Mit Tankdeckelentlüftung ist das kleine Loch im Tankdeckel gemeint .
Wenn das zu ist läuft irgendwann kein Sprit mehr nach , je voller der Tank desto eher .
llspatzneu
Geschrieben am: 20.02.2011, 19:35
Raphael ich sag doch das es am Tank nicht liegen kann das mit dem kleinen Loch am TT weiss ich doch.
MfG Ronny
MfG Ronny
llspatzneu
Geschrieben am: 20.02.2011, 19:36
Schuldigung, TD.
MfG Ronny
Geschrieben am: 20.02.2011, 20:44
Ich möchte nicht unhöflich sein , aber dann schreib es bitte auch so .
llspatzneu
Geschrieben am: 20.02.2011, 21:10
TD=Tankdeckel.
War trozdem blöd von mir naja ich hoffe nicht in Ungnade gefallen zu sein.
Jetzt nochmal zu meinem Problem, fällt dir da noch etwas ein?
MfG Ronny
MfG Ronny
Geschrieben am: 21.02.2011, 12:31
Nicht so wirklich .
Nochmal kurz zur Zündung : Der Unterbrecherkontakt soll anfangen sich zu öffnen wenn die Markierungen übereinander stehen .
Wenn du dann das Polrad weiterdrehst und der Unterbrecher ganz offen ist soll er 0.4mm offen sein .
Das muss ganz genau stimmen , nicht nur so ungefähr .
Raffi
Geschrieben am: 21.02.2011, 14:13
... und du stellst ZUERST den maximalen Öffnungsabstand ein und DANN den Zündzeitpunkt - denn das Verstellen des Abstands verstellt unweigerlich auch den Zeitpunkt, umgekehrt ist das aber nicht so.
