Seiten: (8) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> SR4-2 Bj.1968
Geschrieben am: 26.04.2011, 20:23
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 26.04.2011, 18:39)
QUOTE (Stefan87 @ 26.04.2011, 17:54)
Ich könnte schwören, mal hier im Forum oder irgendwo anders gelesen zu haben, dass der 16N1-6 anfangs sogar ne 47er HD und 35er LLD hatte... Liefen aber nicht besonders gut, wegen Übergangsverhalten usw.  hmm.gif
Ich habe hier die Betriebsanleitung meines Habichts liegen (8. Auflage, 1972), da steht auch noch die 35er LLD drin.  blink.gif
Also habe ich letztes Jahr sowohl beim Star als auch beim Habicht mal eine 35er Leerlaufdüse reingeschraubt; mit besch...eidenem Übergangsverhalten. Flogen gleich wieder raus...  laugh.gif
Man sollte im 16N1-6 Vergaser aber wie von Alex schon geschrieben eine 50er Hauptdüse und eine 40er Leerlaufdüse verbaut haben dann läuft der Star auch wunderbar. smile.gif
Jörg
Mit der Maßgabe, dass das Ansaugsystem und der Motor auch dicht sind . tongue.gif
Starheizer
Geschrieben am: 26.04.2011, 20:46
QUOTE (domdey @ 25.04.2011, 22:16)
Das klingt, als würden sich die Simmeringe ins Nirvana verabschieden . cry.gif
Denkste wirklich?
an was machst du es fest?
Geschrieben am: 26.04.2011, 20:51
Wenn er mit der originalen 50er HD deutlich bescheidener läuft als mit der viel zu grossen 80er HD, heisst das, das Gemisch ist zu mager, also zieht er durch knochenharte ausgenudelte Simmeringe richtig "ordentlich" Nebenluft ! dry.gif
Starheizer
Geschrieben am: 27.04.2011, 20:45
nein nein,der motor ist doch erst vor nem Jahr regeneriert wurden...
Geschrieben am: 27.04.2011, 21:17
QUOTE (Starheizer @ 27.04.2011, 21:45)
Ja und bitte aus welchem? Mir würde kein logischer Grund dazu einfallen so einen Schmarn zu machen. wink.gif
Geschrieben am: 27.04.2011, 21:19
Geschrieben am: 27.04.2011, 21:21
QUOTE (Starheizer @ 10.04.2011, 12:49)
bei mir steht mehr drauf,aber ich befinde mich ja auch im großzügigen Reperaturschliff.
Vermutlich ist das Ding frisiert bis zum Anschlag , dann kommt man mit der 50er Düse nicht aus ... ermm.gif
Geschrieben am: 27.04.2011, 21:33
Oder, der "Heizer" hat vor der Montage des Zylinders die Laufbuchse weggelassen; in der Hoffnung auf mehr Hubraum ... ph34r.gif
Stefan87
Geschrieben am: 28.04.2011, 12:27
Mitgliedsnummer.: 1125
Er hat ja geschrieben dass er (also der Zylinder ph34r.gif ) sich im großzügigen Reparaturschliff befindet. laugh.gif
Grüße aus dem Thüringer Wald
Starheizer
Geschrieben am: 28.04.2011, 19:15
ja ich habe mir einen gescheiten und dezenten 63ccm Zylinder bauen lassen da mir das genuckel mit diesem trägen Motor auf die Nerven ging.
Habe mir dazu einen Zylinder mit Fresser und einen alten Luftfilterkasten besorgt!
warum sollte man sonst eine größere HD in den Vergaser schrauben? ph34r.gif ph34r.gif
Stefan87
Geschrieben am: 28.04.2011, 20:44
Das musste auch früher sagen, da kann man ja noch so toll rumrätseln warum die Kiste nicht läuft...
Also ich hab keine Probleme mit diesen angeblich trägen Zylindern rolleyes.gif
Geschrieben am: 28.04.2011, 22:05
Geschrieben am: 28.04.2011, 22:31
Ich muss sagen, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, welche einen 60 ccm Zylinder verbaut haben und bisher wurde mir mitgeteilt, dass der garnicht so viel bringt. Aus meiner Sicht ist so ein Umbau auch garnicht notwendig, denn der originale Zylinder bringt ausreichend Leistung und damit läuft die Maschine auch ordentlich. smile.gif
Mach dir also einen originalen neu geschliffenen Zylinder mit neuem Kolben auf deinen Motor und du wirst deinen Motor problemlos ordentlich zum laufen bringen. thumbsup.gif
Jörg
Starheizer
Geschrieben am: 29.04.2011, 20:01
achso und ihr zieht alle im 3. die Berge hoch?
ich hab das schon probiert mit dem geschliffenen Zylinder und das is alles quark unten raus geht einfach nix bei dem guten Stück.
schlecht gelaufen ist meiner auich nicht,nur wars mir eben im Vergleich zum M541 zu wenig und warum dann nicht in die Tunerkiste greifen?
die leute die sich nen 60ccm draufbauen kaufen sich ja auch meistens Schrott für 30€,ich habe mir einen gescheiten bauen lassen deswegen läuft der Bock auch jetzt 80 auf der Geraden.
Stefan87
Geschrieben am: 29.04.2011, 20:50
Du darfst auch nicht erwarten, dass die Star-Motore soviel Leistung bringen wie die S51-Motore. Da liegen knapp 15 Jahre Entwicklungszeit dazwischen.
Die Vogelmotoren wollen singen ;-)
Themen OptionenSeiten: (8) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
