> Kupplung ohne Widerstand ...., Kupplung ohne Widerstand ....
Dazzle
Geschrieben am: 05.03.2011, 20:19
Mitgliedsnummer.: 1809
Vorsicht! Die Druckstange ist 3geteilt.
siehe http://www.ostmotorrad.de/simson/s50/explo_m541.php
Wenn das mittlere Teil fehlt, fehlen dir auch deine mm ;-)
user posted imageMfG Dirk
Strupphahn
Geschrieben am: 06.03.2011, 08:46
Mitgliedsnummer.: 4022
smile.gif Jetzt ist alles klar!
Der Vorbesitzer hat an der Kupplung rumgebastelt. Das fehlende, abgebrochene Stabende ist nie in der Welle gewesen, Mich hat es schon etwas gewundert, warum die "Madenschraube" so weit rin war. Natürlich, weil der eine Stab zu kurz gewesen ist. Dem Typ muss der Stab runtergefallen und dabei abgebrochen sein. Eventuell hat er dass nicht einmal bemerkt und die Kupplung so betrieben.... (Der Stahl ist Glashart, und einem Bohrer kann so etwas auch passieren) Laut Aussage, des Vaters, machte die Kupplung immer schon Probleme beim Anfahren und die unteren Gänge gingen schwer rein.....
Wir besorgen nun einen neuen 70mm langen Stab, bzw. ich habe 5mm Rundstahl und werde erst einmal einen auf meiner kleinen Drehbank anfertigen. Dann kann der Stift schon eine Biege drehen.
Ich verspreche, dass ich meine (noch öffene) SL1 Restauration hier noch zeige. Das Teil läuft wieder, wie NEU und ich habe (seit 1996 dig. Fotografie) genug Bilder davon. smile.gif
RT-2 Erstzulassung, am 1.7.1956
MAW mit Lastenfahrrad 1954
Strupphahn
Geschrieben am: 06.03.2011, 12:50
mad.gif Neeee... doch großer Mist!
Ich habe mir den 70mm Druckstab angefertigt, eingebaut, den zu langen Bowdenzug 5mm gekürzt , alles zusammen gebaut und nichts ging. Der Schalthebel hat doch noch eine Magge.
Jetzt werde ich den Motor doch öffnen.
Strupphahn
Geschrieben am: 06.03.2011, 12:57
Eben habe ich mir das Teil bei "Sausewinds" angeschaut. Kann man den Kupplungshebel nicht so aus dem Motor heraus bekommen?
Ich muss so "blööd" fragen, da ich diesen Motor noch nicht geöffnet habe. Ich möchte nicht dem Jungen seine Taschengeldbörse nicht so sehr strapazieren, die ist ja durch die "herrlichen" Benzinpreise sowieso schon überbelastet unsure.gif
