> Lager und Buchsen einkleben, Welcher Kleber
Wuschel
Geschrieben am: 18.03.2011, 20:00
Mitgliedsnummer.: 2840
Hallo Männer
das Einkleben von Lagern in Motorengehäuse, Naben bzw. von Buchsen in Rahmen und Sonstiges ist ja nun schon oft beschrieben und praktiziert worden. Leider finde ich in den Beiträgen nichts zum Kleber.
Ich möchte Buchsen (Bronze) für die hintere Schwinge in den Rahmen einkleben.
Welche Art von Kleber nehmt ihr, einen mittel- oder hochfesten Kleber?
Welchen Kleber könnt ihr empfehlen (ich weiß, hängt auch vom Spaltmaß ab)?
Danke
Gruß Dirk
Geschrieben am: 18.03.2011, 20:04
Hallo Wuschel , wir benutzen in unserer Firma Loctite-Kleber für so alles mögliche.
Musst du mal googeln , die haben auf ihrer Homepage viele Kleber , da ist sicher was für dich dabei .
essifreak
Geschrieben am: 18.03.2011, 20:10
Mitgliedsnummer.: 2391
Hallo!
Ich habe hier was gefunden, klingt eigentlich nicht schlecht.
Crispin
Edit: Uuups Link vergessen laugh.gif
klick
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 18.03.2011, 21:04
Wuschel
Geschrieben am: 18.03.2011, 21:25
QUOTE (Raphael @ 18.03.2011, 20:04)
Ja Raphi, das ist ja das Problem. Da habe ich ja schon geschaut und die haben gefühlte 10000 Produkte zum Buchsen einkleben. Daher ja meine Frage: Mittel- oder hochfester Kleber?? ohmy.gif ohmy.gif
@Crispin: Das klingt gut. Zumal auch der Preis heiß ist. Aber auch da steht nicht wie fest der ist.
In der Vergangenheit habe ich solche Sachen immer mit fester Schraubensicherung gemacht. Aber ich weiß halt nicht wie die Lager sich irgendwann wieder lösen werden. Daher mal meine ambitionierte Frage nach der Festigkeit des Klebers. Dabei hab ich mich mit den Begriffen mittel- und hochfest auf die Angaben von Loctite bezogen.
Gruß Dirk
MadMaik
Geschrieben am: 18.03.2011, 21:37
Mitgliedsnummer.: 1725
Schau mal hier soll ganz gut sein.Die nehmen es ja auch für Motoren und Kleben und Fräsen danach die Überströmer und das Gehäuse.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 19.03.2011, 14:02
Ich würde Hochfest nehmen . All dieses Zeugs kann man im Zweifelsfalle auch wieder mit Wärme lösen .
Mittelfest nimmt man wenn man diese Buchsen z.B. regelmässig rausnehmen würde .
ol99
Geschrieben am: 24.03.2011, 19:20
Mitgliedsnummer.: 4055
Ich hab für meinen TS- Motor bei dem sich die Lager im
Gehäuse mitgedreht haben Loctite 648 genommen.
Laut Datenblatt ist das Produkt Ölbeständig und hat
ein Spaltfüllvermögen von 0.03-0.05 mm.
Das sollte bei sich lose midrehenden Lagern ohne
großes fühlbares radiales Spiel eigentlich am besten eignen.
Du musst für die 10 ml Flasche so 15€ einplanen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruß Ol
Geschrieben am: 25.03.2011, 13:07
Loctite 465 das ist Welle / Buchse Kleber .... temperatur beständig ....
der ist super, kostst aber auch sein Geld. Zu beziehen online oder in jedem guten Werkzeugladen.
Matze
Wuschel
Geschrieben am: 26.03.2011, 14:55
Ich habe mich nun für Loctite 638 entschieden. Hochfest, spaltfüllend bis 0,25mm und wärmebeständig bis 150°C. Das ist für meine Zwecke ausreichend und zum Preis von ca 13Eu/10ml auch ok.
Doc, was ist Loctite 465? Das habe ich auf der HP von Loctite nicht gefunden.
Gruß Dirk
