> S51 zieht nicht
Minifahrrad95
Geschrieben am: 29.03.2011, 20:03
Mitgliedsnummer.: 3986
Der Vergaser 16N1-11 ist verbaut. Wie jetz Choke-Spiel???
Muss ich mal am Freitag gugn wegen der Leerlauf-Luft-Schraube. Aber komisch ist nur den ganzen Sommer über isse gelaufen. Nun geht se nicht mehr, ohne das ich irgendetwas am Vergaser rumgespielt hab. mad.gif
Meine Klappis ;-)
Meine erste Patina-Restauration
Fuhrpark:
- Minifahrrad saharabraun; Bj.: 77er Jahre (*restauriert*)
- Minifahrrad rot; Bj.: 86er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Damen-Tourenrad grün; Bj.: 82er Jahre (*Patinaaufbau*)
- Herren-Tourenrad rot; Bj.: 80er Jahre (*Daily*)
- Damen-Tourenrad blau; Bj.: 70er Jahre (*Daily*)
Geschrieben am: 29.03.2011, 21:55
Der Zug deines Chokehebels soll etwa 2-3mm Luft haben , und zwar in allen Lenkerpositionen .
Wenn du also den Hebel betätigst fühlst du 2-3mm nichts , dann kommt der Wiederstand wenn sich der Zug und damit dein Starterkolben bewegt.
Wenn da kein Spiel ist sitzt dein Gummiknubbel im Startvergaser nicht sauber , das ist dann als führest du mit gezogenem Choke (und damit viel zu fett).
Eingestellt wird das mit der Stellschraube auf deinem Starterkolben am Vergaser , da wo der Zug durchgeht .
Die Teillastnadel sollte beim 16N1-11 in der 4. Kerbe (von oben) hängen.
Minifahrrad95
Geschrieben am: 30.03.2011, 15:50
dankeschön!
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Minifahrrad95
Geschrieben am: 03.04.2011, 18:44
also bei mir hat der so 0,5 cm Spiel!!!!
und zum einstellen hab ich auch nichts gefunden!
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Geschrieben am: 03.04.2011, 19:49
0,5 cm sind ja nun 5mm , das passt dann schon .
Minifahrrad95
Geschrieben am: 03.04.2011, 21:16
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Minifahrrad95
Geschrieben am: 12.04.2011, 17:01
so war heut nochmal rumschrauben.
jetzt läuft se. Aber wenn ich in den zweiten schalte geht wieder nüscht!!!! mad.gif
unbgreiflich...
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
Minifahrrad95
Geschrieben am: 22.04.2011, 20:09
Hi Leutz!
Also hab heute mal nen anderen Gaser verbaut. Nun zieht se zwar aber ich kann die Gänge nicht ausfahren. Wenn ich se versuche auszufahren, dann stottert se, also das ganze Möpp ruckelt wie sau!!!!
Bitte helft mir (will über Ostern mal ne Runde drehen!
Meine Klappis ;-)
Fuhrpark:
