> Schwarze Zündkerze, HILFE: Motor geht nach 50km aus
MatZe2011
Geschrieben am: 04.04.2011, 16:00
Mitgliedsnummer.: 4343
Hey...
Ich brauche unbedingt Hilfe -
Folgendes:
ich habe von meinem Vater eine neu aufgebaute Mz-RT 125/3 bekommen welche über einen TS-Motor angetrieben wird. Sie fuhr eigentlich immer zuverlässig, hat aber jetzt eine Macke entwickelt. Wenn ich c.a. 50 km mit Ihr gefahren bin fängt der Motor an zu stottern (zündet, zündet nicht....) bis gar nichts mehr läuft und sie ausgeht. Die Zündkerze ist schwarz und ölig. Nach nem Wechsel der Kerze ist alles wieder Prima bis zu den nächsten 50 km. Da ich nun wenig Lust habe mit nem Rucksack voll Zündkerzen durch die Lande zu fahren muss da was passieren.
Folgende Sachen hab ich schon ausprobiert:
- Vergaser Einstellung von nem erfahrenen Bastler - brachte so gut wie gar nichts
- ich hab den Motor im laufenden Betrieb mit Starterspray eingesprüht um fest zu stellen, ob fremde luft durchs Kurbelgehäuse gezogen wird - hab keine Drehzahlerhöhung festgestellt.
- Luftfilter gereinigt (mit Benzin ausgewaschen)
Hat jemand ne Idee was ich noch versuchen kann? Auf jeden Fall muss ich die Zylinderkopf- und Fußdichtungen noch wechseln - das suppt ganz schön. Hat jeman Erfahrungen mit einem Reperaturkit für den Vergaser wie auf http://bit.ly/gxrgQi ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
MatZe2011
EsserZwo
Geschrieben am: 04.04.2011, 17:21
Ich vermute das deine Zündkerze ihre selbstreinigungstemperatur nicht erreicht. Nimm mal ne Kerze mit kleinerem Wärmewert ! Grüße
MatZe2011
Geschrieben am: 05.04.2011, 12:29
Danke für den Tip,
Allerdings denke ich, dass es daran nicht liegen kann. Ich hab schon nen andere Zündkerze probiert.
bäcker89
Geschrieben am: 05.04.2011, 12:43
Mitgliedsnummer.: 4020
Hallo!
Hast du schon mal die Kontaktflächen vom #unterbrecher kontroliert? Die Zündung neueingstellt oder überprüft? den kondensator mal gewechselt! ansonsten kannst fast nur die spule sein die durchschlägt wen se warm wird!
mfg volker
bluelagune
Geschrieben am: 05.04.2011, 15:27
Mitgliedsnummer.: 2920
das die Zündkerze Schwarz und ölig ist, das habe ich auch. An dem wird es nicht liegen.
Kann es sein das es an deiner Tankentlüftung liegt? Das sie nach gewisser Zeit einfach keinen Sprit mehr bekommt?
MatZe2011
Geschrieben am: 05.04.2011, 18:53
Danke für die Tips.
@ bäcker89: um die Elektronik habe ich mich noch nicht gekümmert. Wie gesagt, sie lief mehrere Jahre ohne Probleme und muckt erst jetzt rum. Außerdem ist mir alles elektronische eh zu suspekt _uhm.gif . Allerdings werde ich mich da drum kümmern wenn ich keine andere Lösung finde. Danke für den Vorschlag
@ bluelagune: Tankentlüftung? was ist das? meinst du damit, dass das Loch im Tankdeckel verstopft ist? Klingt interresant.
