Seiten: (18) « Erste ... 15 16 [17] 18  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Ich habe dann auch nen Pedalspatz., der hat gerade noch gefehlt...
Sachswolf
Geschrieben am: 04.05.2016, 11:35
Mitgliedsnummer.: 6871
QUOTE (jan_avr @ 03.05.2016, 19:54)
Mein Motor verliert leider etwas Öl, scheinbar kommt es vom Schalthebel. Ich hab  nun schon bisschen gesucht, konnte dort aber nichts über eine Dichtung an dieser Stelle finden.
Gibt's dort keine Dichtung?
Mfg Jan
Schau mal genauer nach.
Hier im Forum gibt es genug Hinweise zu den Dichtungen.
Eine der beiden da ist nicht mehr so dicht:
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/dichtr...-kupplungshebel
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/dichtr...-sr2-kr50-spatz
Wenn da ab und zu nur ein Tropfen raus kommt, ist das egal, es sollte nur nicht in 1 Woche eine ganze Pfütze im Abdeckblech entstehen. wink.gif
jan_avr
Geschrieben am: 04.05.2016, 16:32
Mitgliedsnummer.: 3874
Danke für die Links zu den Ersatzteilen. Hab mir im Sr bereich die Anleitung zur Motorenmontage angesehen und dort wird die Dichtung am Schalthebel nicht erwähnt.
Hab jetzt das Blech abgenommen und alles schön sauber gemacht, in ein paar Tagen wird ja zu sehen sein woher das Öl wirklich kommt.
Mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 05.05.2016, 23:53
Beim Rh 50 war der Dichtring am Schalthebel schon immer 'ne Baustelle . Das ist beim Soemtron nicht anders ! biggrin.gif
jan_avr
Geschrieben am: 07.05.2016, 20:56
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, es ist die Ablassschraube.
Mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 08.05.2016, 23:12
jan_avr
Geschrieben am: 09.05.2016, 04:48
Genau diese. Mal sehen was ich da mache, versuchen das Gewinde abzudichten oder gleich eine andere nehmen.
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Sachswolf
Geschrieben am: 09.05.2016, 13:06
Ist da auch ein Dichtring aus Pappe dazwischen?
Kupferringe bringen bei Plast- Schrauben nix.
jan_avr
Geschrieben am: 09.05.2016, 20:01
Ich glaube fast da ist garnix drauf. Immernoch einfacher als den Schalthebel dicht zu bekommen.
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 11.05.2016, 14:40
Soweit ich mitbekommen habe, kann man die durch die Stahlschraube ersetzen . Dann aber bitte einen Alu-Dichtring nehmen . wink.gif
jan_avr
Geschrieben am: 05.06.2016, 19:55
Ist übrigens dicht geworden, Pappscheibe und Teflonband kamen zum Einsatz.
mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
jan_avr
Geschrieben am: 23.07.2016, 22:37
Heute wollte ich mal etwas weiter fahren mit dem kleinen Vogel, aber er wollte nicht so wie ich. Er hat immernoch ein Wärmeproblem, da wird wohl der Kondensator defekt sein.
Mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 24.07.2016, 15:08
Funkt es bei laufendem Motor stark rötlich zwischen den Kontakten ? Ist der Kontaktabstand i.O ? Stimmt der Zündzeitpunkt von 2,5mm plus/minus 2/10 mm ?
jan_avr
Geschrieben am: 24.07.2016, 21:14
Zündung hab ich damals eingestellt, werd ich bei Gelegenheit mal prüfen. Zur zeit ist es mir zu gutes Wetter zum schrauben...
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 25.07.2016, 19:49
QUOTE (domdey @ 24.07.2016, 15:08)
Funkt es bei laufendem Motor stark rötlich zwischen den Kontakten ? ...
Wieso rötlich?
subfossil
Geschrieben am: 25.07.2016, 21:19
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
Themen OptionenSeiten: (18) « Erste ... 15 16 [17] 18  AntwortenNeues ThemaUmfrage
