> Höhenschläge zenntrieren, Kennt jemand ein tutorial?
chewa1983
Geschrieben am: 24.05.2011, 23:17
Mitgliedsnummer.: 4012
Hallo Leute,
kennt jemand ein gutes Tutorial, wo man lernt, wie man Höhenschläge zentriert?
Seitenschläge-tutorials gibts ja bei youtube...
Chris
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 25.05.2011, 07:54
Mitgliedsnummer.: 3659
Nimm Dir ne olle Vordergabel, die Du in einen Schraubstock spannst.
Dazu noch den Speichenschlüssel, Edding(kommt jedoch auf die Felgenfarbe an, bei schwaz wirds knifflig ph34r.gif ), Lappen und Spiritus.
Jetzt drehst Du das Rad kräftig durch und hältst den Edding ganz nahe an den äußeren Felgenrand:
->an der erhöhten("schlagenden") Stelle zeichnet sich ne Linie ab -> in diesem Bereich besitzen die Speichen zu wenig Spannung. Also werden sie leicht angezogen, ggf. die genau gegenüberliegenden etwas gelöst.
Nach und nach verringert sich der Höhenschlag, je öfter Du das Prozedere durchfühst.
Immer nur mit max. halben, Viertel- oder gar Achtelumdrehungen arbeiten, damit das Rad nicht ausversehen noch krasser verspannt.
Mit Spiritus und Lappen werden die Eddinglinien weggewischt tongue.gif .
Mach ich immer so, auch bei Motorradrädern cool.gif :
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
chewa1983
Geschrieben am: 25.05.2011, 09:46
Aja, und das ist bestimmt knifflig, oder? Hört sich zumindest leicht an...
Danke, Flachsi...
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 25.05.2011, 10:02
Nööö, so knifflig ist das nicht.
Oft mache ich das auch nicht, beim gezeigten Rad hat das komplette Zentrieren(höhen- und Seitenschlag) aber nichtmal ne dreiviertel Stunde gedauert.
Trotzdem ist Geduld wichtig, am Ende müssen ja auch alle Speichen ungefähr die selbe Spannung besitzen.
Einfach immer wieder kontrollieren, nicht mit einem Durchgang alles erreichen wollen, aber auch nicht zuviel Respekt davor haben. Alles machbar thumbsup.gif
MfG
Malli
Geschrieben am: 25.05.2011, 11:55
Mitgliedsnummer.: 4074
Schau mal im Einspeich-Fred, da hab ich nen Link zum einspeichen und zentrieren gesetzt, da ist das auch nochmal beschrieben. Aber wie der Flacheisenreiter es beschrieben hat, ist es auf jeden Fall richtig. Den Höhenschlag sollte man vor den Seitenschlägen zentrieren, da man durchs lösen auf der einen Seite und festziehen auf der anderen Seite wieder kleine Seitenschläge produziert.
Chris
chewa1983
Geschrieben am: 25.05.2011, 22:00
Christian, den Link hab ich nicht gefunden...
moosmutzel
Geschrieben am: 26.05.2011, 00:32
Mitgliedsnummer.: 2549
Malli
Geschrieben am: 26.05.2011, 07:51
@ Chris: Im Einspeich-Fred auf Seite 4 gehen und dort auf den Link von mir klicken. Auf der Seite dann ganz nach unten scrollen zu Punkt "3.5 Fertig" und da ist dann das letzte Wort "Zentrieren" hervorgehoben ---> Draufklicken.
Oder aber auf der Seite ganz oben. direkt über "1. Vorbemerkung", bei "Verwandte Informationen" - da steht ebenfalls "Zentrieren" ---> auch drauf klicken.
Chris
