> Vape Zündung
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 02.07.2011, 20:49
Mitgliedsnummer.: 4356
Hallo und Entschuldigung für die Frage aber kann man die Vape Zündung auch in den Zwangsgekühlten Motor bauen?Dort wird doch immer noch das Plaste Lüfterrad drangeschraubt.Sind die Bohrungen dafür an der Schwungscheibe vorhanden???
Mfg,
Christian
Geschrieben am: 02.07.2011, 23:04
Es gibt eine Ausführung der VAPE-Zündung für die Gebläsemotoren: Polrad mit zwei Gewindebohrungen fürs Lüfterrad, Grundplatte mit drei Langlöchern für die älteren Motoren, wo es noch keine Krallenbefestigung gab.
Wenn du den Umbausatz für KR51/1 kaufst, hast du normalerweise gleich beides dabei, z.B. hier:
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...lbe-KR51-1.html
Was es (bei MZA) nicht gibt, ist ein passendes Polrad für die ganz alten Motoren mit dem dünnen Konus auf der Kurbelwelle.
Peter
