> Aufbau meiner KR51/2N
mulchhüpfer
Geschrieben am: 06.07.2011, 20:28
Mitgliedsnummer.: 3839
Das Blech hat wohl den originale Erstlack, aber die Farbe des Rahmens irritiert mich. Ansonsten: Sehr schöne Schwalbe! Ich finde diesen Motor in 3-Gang-Ausführung eh besser.
llspatzneu
Geschrieben am: 08.07.2011, 21:08
Mitgliedsnummer.: 3184
ich hab da mal ne Frage.
Ich habe mir Die Schwalbe auf den Bildern mal angesehen, ist das normal wenn sie aufgebockt ist das sie nicht, naja so mit dem Vorderrad in der Luft steht?
Das ist bei meiner auch so und ich hab mich gewundert, weil es ja meiner meinung nach anders ist.
MfG Ronny
MfG Ronny
Geschrieben am: 08.07.2011, 21:16
Dann schau dir mal den Bereich um die Ständeraunahme an , ob da was eingerissen oder verbogen ist .
Normalerweise sollte das Vorderrad schon ein paar Zentimeter vom Boden abheben .
llspatzneu
Geschrieben am: 08.07.2011, 21:20
Da ist meiner beschedenen Meinung nach alles i.o. weil ich mir den Rahmen noch raussuchen musste.
Schau dir doch mal diese Schwalbe hier im Thema an da sieht es nicht ander aus.
Desweiteren stellt sich mir die Frage ob ich bei der 51/2N auch Hydraulische Dämpfer einbauen könnte, kann ich das?
MfG Ronny
MfG Ronny
Geschrieben am: 08.07.2011, 21:59
QUOTE (llspatzneu @ 08.07.2011, 22:20)
MfG Ronny
Also entweder ist irgendwas an der Ständeraufnahme defekt oder der Ständer ist so dermaßen abgenutzt, dass er schon so schräg steht, dass das Vorderrad nicht mehr in der Luft ist.
Abhilfe schaffst du nur mit Ständer regenerieren, also auf der Oberseite, wo der Ständer am Rahmen anliegt wieder soweit aufschweißen, bis das Rad wieder abhebt oder einen neuen langen Ständer kaufen. Die kurzen Ständer findet man nämlich nur noch selten neu oder gebraucht in gutem Zustand.
Du kannst hydraulische Federbeine einbauen, dann musst du aber zwangsläuftig auch den langen Ständer dran bauen, sonst steht die Schwalbe garnicht mehr.
Gruß Jörg
simsonschwalbekr51-2n
Geschrieben am: 09.07.2011, 06:27
Mitgliedsnummer.: 3051
Ja das kannst Du, - z.B. diese hier und dann brauchst Du, glaube ich, auch nichts weiter umzuändern!
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...sgedaempft.html
Gruß Olaf
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei uns sind Theorie und Praxis vereint.
Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
