> Reparaturtipps
Geschrieben am: 15.10.2011, 08:29
Zu deiner letzten Erleuchtung lesen wir nochmal meinen Beitrag von vor fünf Wochen:
Wenn ZZP-Markierungen fehlen, dann bringt man eben welche an, am besten so, dass sie mit der vorhandenen Markierkerbe am Motorgehäuse übereinstimmen.
Das geht so:
Mit dem Messdorn im Kerzenloch ...
... woraufhin du erwidertest ...
Geht einfacher, mit Papier und Stift...
... bevor du nun mir erklären willst, dass man ein Messwerkzeug braucht? Großes Kino - und schon wieder widersprichst du dir selbst, nur um das letzte Wort zu haben.
Aber immerhin schön, dass jetzt auch der Elektriker den Sinn von mechanischen Messwerkzeugen erkannt hat - auch wenn's über einen Monat gedauert hat. Wo wir schon beim Dazulernen sind: Das Wort heißt Markierung, mein lernresistenter Freund.
Hattest du noch einen Sachbeitrag? Komm, zeig's uns, du hast den längsten und außerdem den schönsten. _clap_1.gif
Peter
Dazzle
Geschrieben am: 15.10.2011, 18:53
Mitgliedsnummer.: 1809
Ich glaube ihr redet an einander vorbei. Thema ist Wechsel der Grundplatte. Dazu ist es nicht nötig auf die 1,8 mm zu achten, da das Polrad ja nicht getauscht wird. Diese Markierung bleibt ja gleich, incl der Markierung auf dem Motorgehäuse. Nur die Grundplatte hat keine Markierung und die will der Ersteller mit obiger Methode einfach ermitteln.
@beide: nicht auf den Backfire-Effekt reinfallen wink.gif
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 16.10.2011, 06:43
Danke Dazzle. das ist der Sinn des Ganzen, einfach neue Grundplatte einsetzen und ALLE Varianten durchspielen.
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Geschrieben am: 07.04.2012, 10:53
Hier mal dir Kabel(zug)liste, anhand des Vorbildes der Vogel-Serie:
Blatt 1: SR4-2 bis 4-4 und KR51
Blatt 2: SR50C(E) 12V
Blatt 3: SR50B (3 oder4) 6V
Ihr braucht nur das Blatt zu drucken, was Ihr braucht. Es ist nicht die SR50/1 Elektrik aufgeführt! Wenn es Probleme gibt, bitte bescheid huben
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 1048 )
angehängte Datei  Kabel_Simson.pdf
SR 50 CE
Geschrieben am: 28.04.2012, 17:06
Wirkung: Kein Licht und keine Ladung, nur Blinker und Hupe geht. Motor Läuft
Ursache: (Eine von vielen) Aufgrund des Alters und sonstiger schädlicher Umwelteinflüsse wurde bei den Spulen für die Scheinwerfer und Bremslicht/Batterieladung die Isolierung des Kabelbaumes brüchig, so das es zu einem Isolationsfehler mit darauf folgenden Kurzschluß kam. Folge des Schadens ist ein verbrander Kabelbaum, mit darauf folgenden oben genannten Fehler
Abhilfe: einen neuen Kabelbaum einbauen, diese Kosten nicht die Welt.
Fehler war bei meiner SR50CE aufgetreten...
PS: bild kommt noch
SR 50 CE
Geschrieben am: 30.04.2012, 18:47
Eine Ursache in Sachen schädliche Umwelteinflüsse ist der Simmerring auf der Zünderseite. Mit fataler Wirkung, welches über das Zerfetzen von Kabel hinaus geht.
Motor zieht an der Seite Nebenluft...
Hier ein kleines Video dazu: http://youtu.be/ePAE4FMHh2c
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:14
So, Herz-OP.
Ausgangspunkt:
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:16
Neue Bremslichtspule checken:
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:18
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:20
Der neue ist schon angelötet
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:22
Kabel ausrichten (schönstallieren)
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:24
so wie man des im eingebauten Zustand sieht...
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:26
Mal fast komplett, Zündspule fehlt...
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:33
Und wichtiges Werkzeug:
Lötkolben (80 bis 100 W)
Spitzzange zum Drähte halten
Nuß Größe 7 für die M4-Muttern
und etwas Zinn
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:38
QUOTE (docralle @ 02.05.2012, 15:22)
... wobei das rot-weiße durchaus noch eine Schutztülle verdient hätte, da wo es über die Spulenkörper scheuert.
