> Zündungsproblem TS 150, Frage an die Profis...
Mig
Geschrieben am: 29.05.2014, 04:28
Mitgliedsnummer.: 6152
ich habe ein h4scheinwerfer drin und eine 6volt hs1 birne.habe jetzt mal helleres licht.rücklicht
ist eine 1watt led.irgendwann bekomme ich eine pd anlage.dann kommt vorne eine fette birne rein.
Gruss,Mig
ENIGMA
Geschrieben am: 04.06.2014, 16:33
Mitgliedsnummer.: 2215
Habe eine neue Batterie gekauft ,hatt leider nichts mit meinem Zündproplem zu tun. Ich werde mal den Regler über der Batterie austauschen,ich vermute mal das er die Propleme verursacht. Meine Freundin hatt übrigens exakt die gleiche Technik in ihrer 150er TS,die hatt abslout keine Sorgen mit Zündungen bei voller Belastung der Batterie.
Es kann alles an Verbrauchern was nur geht am Akku saugen,selbst im sehr niedrigem Standgas schnurrt ihr Motor ohne mucken. Mal sehen,ich werde in den nächsten Tagen berichten.
Mig
Geschrieben am: 06.06.2014, 22:41
Da würde ich mal an der andern Ts mal untereinander die Teile tauschen bis es passt.Ich habe keinerlei Probleme mit der Elektrik.Habe alle Verbraucher an und sie bleibt an.Mich nervt nur im Dunkeln zu fahren.Schalte ich die Blinker an oder Bremse ,dann wird das Licht schwächer.
Gruss,Mig
