> Duo 4/1 Stoßdämpfer
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 14.08.2011, 20:37
Mitgliedsnummer.: 4356
ich wollt aber keine 300 euro für die dämpfer ausgeben.das ist mir zu teuer...Das ist ja das problem.aber die alten waren mir eindeutig zu weich dry.gif
mfg, Christian
DUO78
Geschrieben am: 15.08.2011, 20:12
Mitgliedsnummer.: 597
Christian, du kannst doch auch die Federn einzeln wechseln, wenn dir das reichen würde.
Auch die Federn müßtest du einzeln bei der Adresse bekommen können, falls du in den anderen Shops keine DUO-Federn findest.
Wie gesagt: Anrufen und einfach mal nachfragen...
Er wird dir schon sagen, ob er dir entsprechend Federn liefern kann.
Möglicherweise kann er dir beim Telefonat dann sogar Tipps geben, worauf du noch achten solltest... wink.gif
Gruß Frank
MadMaik
Geschrieben am: 16.08.2011, 21:16
Mitgliedsnummer.: 1725
QUOTE (DUO78 @ 14.08.2011, 14:37)
Lediglich die Federn selber sind stabiler ausgelegt (nach meinen Informationen dickeres Material: Vögel: 3mm und Duo 3,5mm Durchmesser).
Liebe grüße der Maik
ENIGMA
Geschrieben am: 17.08.2011, 13:21
Mitgliedsnummer.: 2215
DUO78
Geschrieben am: 18.08.2011, 10:30
Ups, sollte ich da tatsächlich falsche Angaben im Kopf haben? Dann entschuldige ich mich dafür. (irren ist menschlich... oder? rolleyes.gif )
Zumindest müßte aber die Differenz von 0,5 mm im Materialdurchmesser der Feder stimmen, die den Unterschied zwischen den "Vögeln" und dem DUO ausmachen.
Gruß Frank
MadMaik
Geschrieben am: 25.08.2011, 20:59
Genau die 0,5mm stimmen schon.Nur sind die im Duo dünner als in den Standard Dämpfern,die sind ja 5,5mm stark.Und mit der Verstärkung beim Duo haben die eine Metall Hülse in das Plaste eingepresst.
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 26.08.2011, 20:25
Das heißt jetzt die federn sind die gleichen wie bei der schwalbe?Bin jetzt am Zusammenbau und muss/möchte mir jetzt umbedingt Federn holen!
Könnt ihr mir sagen woher Ich alle Buchsen(Schwinge ect.) für`s Duo herbekomme?
mfg,
Christian
MadMaik
Geschrieben am: 26.08.2011, 21:35
Ne die vom Duo sind dünner also Schwalbe und so ist dicker.Also wenn es etwas straffer werden soll nimm die von der Schwalbe.Ist meiner Meinung ja auch logisch da ja bei der Schwalbe 2 mann auf 2 Dämpfern sitzen und beim Duo ja 2 mann auf 4 Dämpfern sitzen. hmm.gif
MadMaik
Geschrieben am: 26.08.2011, 21:38
Achso schau mal hier .
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 27.08.2011, 06:50
MadMaik
Geschrieben am: 27.08.2011, 07:19
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 27.08.2011, 08:22
Ja stimmt.Danke
MadMaik
Geschrieben am: 31.08.2011, 10:41
Und wegen Feder schau mal hier .
