> Schraubers SR2 Projekt Nr.1, Der Neuaufbau einer Sr2 von A bis Z
Schrauber
Geschrieben am: 06.04.2007, 11:56
Mitgliedsnummer.: 549
Vielen dank fürs anschauen der Bilder.
Tobt euch bitte daran aus.
Ich versuche mal zu erklären was ich möchte:
Je näher ich ein Orginal habe desto ehr werde ich versuchen es wieder 100% zu restaurieren. Ist es allerdings ein hoffnungsloser Fall weil "Bastelbude" dann lasse ich meiner Fantasie auch freien Lauf und baue was ich schön finde und wenn dann ein SR im Style von American Choppers draus wird, ich weiss das ihr das hasst rolleyes.gif
Hier entscheidet sich demnach was draus wird.
Vielen dank für eure hilfe
P.S. schaut mal der Sattel, kommt glaube ich in eurer Liste der Sättel garnicht vor
Dirk
Der Meister kanns kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man schrauben!
hottekob
Geschrieben am: 06.04.2007, 19:10
Mitgliedsnummer.: 148
Hi Schrauber,
hast dir viel Mühe gemacht mit den Bildern. So schlecht sieht es aber nicht aus. Das Möppi scheint Baujahr 1960 zu sein. Die Fahrgestell-Nr. und die Motor-Nr. sind aber Beleg für die Zusammengehörigkeit von Motor, Fahrgestell und Baujahr.
Es scheint alles original zu sein bis auf einige Kleinigkeiten:
Der sattel ist vom Sl 1 Mofa, die Hupe ist vom Baujahr 1961/62, das Rücklicht ist vom Baujahr 1962, die Lampe muss das Wappentacho haben und der alte Tachoantrieb sollte noch vorhanden sein.
Geschrieben am: 06.04.2007, 22:56
Hotte, es heisst der Wappentacho, denn es kommt von der Tachometer laugh.gif (ich kanns nich lassen laugh.gif )
Dirk, nein, niemals nicht an den Gabelholmen biegen! Die sind ja grade. Verbogen ist bei Dir nur das Schaftrohr. Du musst die Gabel sehr weit oben einspannen und das Rohr bringen. Das geht! Schaftrohr und beide Gabelholme sind eine Linie. Wenn Du an den Gabelholmen biegst, kann es Dir passieren, Du fährst geradeaus um eine Kurve. Tu es nicht!
Die Metabo pack ich Dir mal ein und die grauen Haare, die ich damit bekommen habe, dazu biggrin.gif Eine gute Maschine, aber ich will sie zerlegt nicht mehr sehn.... biggrin.gif
Schöne Bilder, bau ihn orginal wieder auf. Die Substanz dazu hast Du.(Jetzt weiss ich auch, warum ich keine Pedalwellen mehr bekomme: Die sind alle im Westen laugh.gif)
Grüsse Norbert
hottekob
Geschrieben am: 08.04.2007, 11:52
Norbert: du sollst doch mit mir nicht immer rumzicken tongue.gif
Schau mal im Duden und ließ bis zum Ende, da steht: "der (Tachometer) aber auch das Tachometer". Es ist mir also freigestellt.
fahrfisch
Geschrieben am: 10.04.2007, 21:38
Mitgliedsnummer.: 319
nu hört ma auf, euch dauernd ze schdreidn!
Helft lieber einem SR 2 - Jünger...
Hat denn keiner so eine Gabel rumliegen?
Das mit dem zurück biegen ist doch Mist. Also wenn ich ein Stück Eisen abbrechen will, dann bewege ich es mehrfach hin und her. Irgendwann habe ich es dann in der Hand (je nach Materialstärke und Profil, ich weiß).
Also ich würde suchen statt biegen.
@ Schrauber: Weiter so, sieht gut aus.
Hendrik
Toni
Geschrieben am: 10.04.2007, 21:58
Mitgliedsnummer.: 125
Gut, ich erbarme mich mal: Hab gabeln da, sogar grade. biggrin.gif Müsste nur wissen, was für eine.
Mfg. Toni
PMWebseite
