Seiten: (11) « Erste ... 5 6 [7] 8 9 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Betriebserlaubnis für Moped MKH Anhänger, Beantrag beim KBA in Flensburg möglich
Geschrieben am: 12.11.2011, 07:14
Jetzt die Interessante Rückseite:
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
Geschrieben am: 04.01.2012, 13:50
So, nur zur Wiederholung: http://www.kba.de/cln_030/nn_259540/DE/Fah...html?__nnn=true
Ansonsten die Fahrzeugidentnummer ist meist in Fahrtrichtung an der vorderen rechten Querstrebe zu entdecken. Zum Sichtbarmachen kann beispielsweise die Sprühdose (schwarz glänzend geht gut) zum Einsatz kommen. Vorher empfiehlt es sich, großzügig um die Strebe abzukleben/abzudecken. Da die Farbe ohne zusätzliche Hilfsmittel schlecht haftet, bekommt man diese mittels rotierender Drahtbürste leicht wieder ab.
So, nun zum Hersteller: MKH vermutlich bis 1980-1985, ab da MWH. Hauptprodukt waren allerdings Türzargen für dem Wohnungsneubau der DDR, die Konsumgüterproduktion wurde dem Werk aufgebürdet.
Der Aufbau ist meist:
M01234/12 -> M=Moped 01234=Fahrgestellnummer /12=Letzten beiden Ziffern des Baujahres
Fehlt das M, so handelt es sich um ein /F, also ein Fahrradanhänger.
Hier der Link zu dem Typenschild der zuvor gefertigten WBD-Modelle
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...c=16318&st=30&#
SR 50 CE
Geschrieben am: 06.01.2012, 14:34
So, meine Bestätigung vom Amt ist da! Nur das Schild muß ich neu machen...
SR 50 CE
Geschrieben am: 14.01.2012, 07:54
Und die BA ist auch schon da. Ein kleiner Bearbeitungsgeschwindigkeitsrecord;)
SR 50 CE
Geschrieben am: 03.08.2012, 19:09
SR 50 CE
star74
Geschrieben am: 27.08.2012, 13:56
Mitgliedsnummer.: 4537
kann ich an ein MKH/M3 auch ein Rücklicht von der Vogelserie drannmachen also das ekckige oder muss das von dem S50/S51 dran? _uhm.gif
Simson aus Suhl, das is cool!!
Jansen83
Geschrieben am: 27.08.2012, 21:35
Mitgliedsnummer.: 745
Kannst auch das eckige dran machen, da es sich um eine zu DDR Zeiten bauartgenehmigte lichttechnische Einrichtung handelt.
star74
Geschrieben am: 28.08.2012, 08:03
Geschrieben am: 01.09.2012, 10:40
Wichtig ist erst mal, das überhaupt etwas Licht ist...
SR 50 CE
friede
Geschrieben am: 04.02.2013, 14:44
Mitgliedsnummer.: 6180
Hallo liebe Leute,
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem erschien mir dieses Forum am kompetentesten smile.gif
Ich habe eine Mopedanhänger, vermutlich MWH/M2, leider ist das Typenschild nicht zu finden. Durch Abpausen der Fahrgestellnummer an der rechten vorderen Strebe kamen folgende Zahlen zu Tage 13/80/88 , könnte aber auch 18/80/88 sein. Ich bin mit dem Ding schon des Längeren unterwegs. Nachdem ich nun neue Papiere für die Schwalbe beantragen wollte, habe ich gesehen, dass man nun beim KBA auch welche für die Anhänger bekommt, also potentiell weniger Stress bei einer Verkehrskontrolle.
Auch wenn dies mein erster Forenbeitrag ist und ich sofort etwas möchte, hoffe ich, dass ihr mir sagen könnt, welcher Anhänger es genau ist. Zur Hilfe habe ich noch ein paar Bilder vom Gefährt gemacht.
Vielen Dank,
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
WayneKuemmerts
Geschrieben am: 04.02.2013, 17:08
Mitgliedsnummer.: 6181
Hey Hey,
als langjähriger Schwalbenfahrer (KR51/2E) bin ich nun bei euch im Forum gelandet weil ich Hilfe brauche.
Ich habe mir vor kurzen via Ebay einen Anhänger zugelegt. Dieser Eintrag hat mir dabei schon viel weitergeholfen allerdings fehlen mir noch einige Infos.
Natürlich soll der Hänger mal hinter der Schwalbe laufen. darum wollte ich eine BE dafür beantragen. Leider fehlt mir jedoch das Typenschild und ich weiß nun nicht um welchen Typ es sich handelt (anbauten/beleuchtung fehlen komplett).
Die Rahmennummer ist vorhanden und beginnt mit F und endet mit 89. Ich vermute das es sich nun um einen Fahradanhänger handelt. Kann ich den Hänger mit aufrüsten auf "Moped" und dann nur mit der Rahmennummer eine BE beantragen?
Vielen dank vorab
Wayne
Peterle
Geschrieben am: 04.02.2013, 17:11
Mitgliedsnummer.: 1920
Nein. Legal bekommt man einen F nicht auf M.
Auch wenn es eigentlich quatsch ist da sie bis auf Licht ja baugleich sind. Aber Gesetz ist gesetz..
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Geschrieben am: 01.03.2013, 20:28
Doch, geht!!! Kostet nur ein Paar Mäuse. Wichtig ist, das du die verstärkten Räder und das du schon die Kupplung, also nicht die Kugel am Hänger, schon hast. Dann MUSS dein Licht zum vorgesehenen Zugfahrzeug passen und dann kannst du beim TÜV oder DERKA ein Gutachten machen lassen, das dieser Hänger vom Zugfahrzeug, natürlich mit einer Typgeprüften Anhängerzugvorrichtung, gezogen werden kann.
Wichtig sind noch die 2 Nummern, welche die Typenscheine bezeichnen...
SR 50 CE
Geschrieben am: 02.03.2013, 16:23
Ich hab die 21 Seiten MKH-Zulassungsbericht vom KTA hier liegen. Den Ursprung sozusagen. wink.gif
Es gab keine "verstärkten" oder "unverstärkten" Räder! Die Hänger waren alle gleich bis auf (wen wunderts) den Suffix bei der Bezeichnung und die Beleuchtung. wink.gif
Geschrieben am: 03.03.2013, 07:16
Was am F waren wohl schon serienmäßig die stärkeren Räder drann? Und nicht die Klappi-Vorderräder. _uhm.gif
SR 50 CE
Themen OptionenSeiten: (11) « Erste ... 5 6 [7] 8 9 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
